Beleuchtung Mittelkonsole defekt
- DaveX
Seit geraumer Zeit leuchtet in der Mittelkonsole kein Schalter mehr. Ich habe etwas nachgeforscht und herausgefunden, dass die Lampen für die Lüftung/Heizung einen T 5 (W 2 x 4.6d) Sockel haben und man für den Accent x3 6 Stück davon braucht. Soweit so gut. Nur habe ich das Problem, dass die Schalter für die Warnblinkanlage und Heckwischer nict mehr leuchten. Ich habe also den Schalter zerlegt und eine kleine Glühbirne gefunden, die auf einen runden Plastikhalter gesteckt ist. Hat jemand eine Ahnung was das für eine Leuchte ist (Typ bzw. Bezeichnung)? Ich habe noch keine Ersatzglühbirnen gefunden, die passen würden. Foto muss ich noch eins schießen, wenn ich die kleine Birne im Fussraum wieder finde
- DaveX
So, also die Lämpchen für die beleuchteten Schalter sind wahrscheinlich die T1 1/4 12V mit höchstwahrscheinlich 20mA. Ø4,1mm x 10,5mm.
- DaveX
Ws die Lämpchen an den 3 Schaltern (Umluft,Aussenluft,Klima) betrifft, habe ich keinen Plan wo die Leuchte sitzt, die das aktivierte Grün beleuchtet. Achja, an den T5 Lampen waren 2xblaue Abdeckungen drüber. Einmal bei den besagten Schaltern und einmal Zigarettenanzünder. Zahrscheinlich um die Helligkeit zu reduzieren Ich bekomme morgen endlich alle Leuchten, dann kann ich mal den ganzen Salat wieder rein bauen
Adrenalin
Poah genau das ist mein Problem hat jemand ein Plan wegen den scheiss Schaltern wie ich das machen kann mit LEDs, diese kleinen runden Sockel die dann Platt sind und darin eine kleine Birne drin sietzt da kann ich keine LED einlöten gibt es den ein umbau kit oder direkt die einbauten zu kaufen?Habe kein bock mehr bin schon voll verzweifelt darin echt.Oder wie heist den dieser kleine Fummel sockel?
- DaveX
Die kleinen Lämpchen kann man aus dem Sockel nehmen. Verbaue dann einfach eine 3mm LED mit passendem Wiederstand. Du kannst das ganze dann auch gleich ohne Sockel einlöten. Prüfe aber vorher welche der Leiterbahnen +12V hat Achja, zum Thema Schalterbeleuchtung. Die Schalter im X3 für den hinteren Wischer haben auch Sockel ohne Leuchtmittel . Kurios, da leutet auch nix. Nun habe ich nachgeforscht und festgestellt, dass der Stecker nicht voll belegt ist, also wäre da evtl. was möglich. Des weiteren habe ich BJ verschiedene Schalter entdeckt. Es gibt Schalter mit un ohne Steg zwischen Wischer und Wasserpumpe. hat einer einen mit Steg? Da würde mich mal interessieren ob da was leuchtet. Bei meinem ohne den Steg ists trotz Leuchte finster (wie gesagt, keine elektr. Verbindung)Nachtrag: Jetzt kann mir mal noch einer erklären was für Lämpchen in der Stausanzeige für A/C/Umluft/Aussenluft-Schalter verbaut sind (das aktive leuchtet GRÜN). (Nur bei Vakuum-Heiz/Lüftungssystem, auf Deutsch: bei den Teilen mit Drehregler )
GK#77
- DaveX
Klimaautomatik? ...hört sich zumindest danach an.Da ist jeder Knopf beleuchtet. Beim GK haste aber mit Sicherheit noch solche Farbkondome drauf, damit die Farbe überall hinhaut. Da müsstest du mal die Mittelkonsole entfernen und das Gehäuse der Automatiksteuerung öffnen um das herauszufinden.
