Rückrufaktion für I20
VolkerD
Hallo AUTO-NOMER. Da scheint es aber nicht an den Felgen zu liegen, sondern an der Gegend, wo Du wohnst. Ist wohl ein Neubaugebiet oder es wird viel dort restauriert.Wenn ein Reifen einfach so Luft verliert, dann ist meist ein Fremdkörper die Ursache. Bei meinem Bruder fand sich nach längerer Suche der Nagel zwischen Lauffläche und Stahlmantel, der Länge nach drin, ohne das man wirklich was erkennen konnte. Oder das Ventil ist gerissen, entweder falsche Montage oder ebenfalls ein Fremdkörper oder schlechte Freunde?!? Ist manchmal so ich hatte vor Jahren das gleiche Problem, innerhalb einer Woche mehr als 10 Platten, Neubaugebiet, den Dachdeckern und Zimmerleuten ein vielen Dank für eure "Saubere" ArbeitGrußVolkerD
