Erlaubt? oder pflicht?
Außen rum ums Auto ;)
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
ne das war mein fehler, halterung hatte ich mit dem träger verwechselt (92475-22210)dieser kostet mit dichtring 5,87€ (inkl. mws.)daher konnte ich es am we nicht montieren....habe mir nun die komplete NSL bestelltdanke fürs nachschauen
ryu²°°°
naja das gitter ist ein wenig zu hoch gewordenaber sieht trotzdem besser aus also vorher voher < nacher foto:PS: die NSL war auf der rechten seite von ihnen schon angezeichnetalso keine langes messen....
m.steiger
Beitrag von m.steiger »
Sieht wirklich besser aus (man kann es leider nicht genau erkennen...) Aber coole Sache!Gruss Michi
phenom
Beitrag von phenom »
jo sieht ganz okay aus.erzähl mal wie du das gemacht hast.
ryu²°°°
kleine anleitung, also arbeitsschritte - stossstange abmontiert- da die NSL auf der rechten seite (also dort wo keine ist) schon angezeichnet war, war es eigentlich ein kinderspiel: loch reingebohrt, mit der stichsäge ausgesägt)- NSL anpassen (schweinearbeit....Da es in so häckchen einrasten muss)- kabel einfach mit der anderen NSL (links) verbunden (hinzugeklippst)nun zum gitter:- mitte der stossstange abgemessen- schablone auf karton gezeichnet und ausgeschnitten (wie gross das gitter sein soll)- karton mittig der stossstange angehoben und angezeichnet- loch reingebort, damit das sägeblatt reinpasst- mit stichsäge ausgeschnitten- "Köterleiste" (gibts im baumarkt < ~1,5m/5€) auf den rang geklippst (wo es auschgeschnitten wurde)- gitter mit silikon festgekleppt- VA2 (glänzendes edelstahl blech) an den rahmen des autos befestigt (damit man, wenn man durchs gitter sieht ne schöne fläche vor augen hat )- stossstange wieder anmontiertPS: bilder wo man mehr erkennt folgen
Paladium
Beitrag von Paladium »
@Michi,auch hier ist das ding pflicht!!!Diejenigen die Du meinst sind meist Autos älterer Generation, die gebunden sind an die damaligen gesetze..GrussSteffPS:Die Penner in den Staaten machen nicht vorwärts, will die kerzen bestellen!!!
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Cooles Design , kommt echt besser als vorher. Leider hab ich bei meinem Coupe (BJ '03) schon zwei dran, und würd sie am liebsten loshaben. Im Moment hab ich sie "schwarz abgedunkelt " , sieht besser aus als das knall rot. Bis jetzt hat es die Jungs in Grün noch nicht gestört.
ryu²°°°
die NSL komplett hatte mich 31,77€ gekostetet,aber "komplett" ist gut gesagt, weil man den rahmen auch noch braucht (kostet noch 5€)aber wenn man das nicht weiss.... (war bei mir auch nur zufall, weil ich erst falsch bestellt hatte)@X Bassman,haste mal nen foto von deinem heck?PS: achja, dass gitter kommt am wochenende wieder raus weil ich volldepp lackiertes gitterblech vom bauhaus genommen hatte!und nun nach dem schneefall, rostet es schön (in der arbeit haben wir massenhaft verzinktes gitterblech , aber nicht nach meinem geschmack, siehe front)
