getriebeproblem scoupe turbo
Low_Rider
Beitrag von Low_Rider »
hey leute ich hab ein rieeesen problem:blink: ich hab letzte woche mein scoupe ls automatik umgebaut auf turbo und schaltgatriebe da ich ein motorschaden hatte aber mir macht mein 2ter gang probleme... bei vollast knirscht es immer hört sich an wie wenn man schaltet ohne die kupplung zu drücken hab shcon mehrmals versucht die gänge einzustellen aber ändern tut sich da net viel... könnte es sein das mein 2ter gang durch ist könntet ihr mir villeicht weiterhelfen???? wäre echt klasse danke schonmal ahhhh und noch was, bekomme ich ein größeren turbo auf mein scp?? wenn ja welchen
Automatik S-Coupe
da kannste nix weiter einstellen ist nentypisches sqp problem synronring ist hinüber..wirst wohl kaum ein getriebe finden welches dieses leiden nicht hat...
Low_Rider
hört sihc nicht gut an und meinst du des würde besser werden wenn ich die synchronringe wechsel???was kosten die hast du ne ahnung??
Automatik S-Coupe
ja wenn die neu sind dann geht das schalten auch ohne geräusche...ein ring kostet um die 25€ netto...aber die schaltkullise und die schaltseile haste richtig befestigt ?weil die automatikkarosse da ja stark von der normalen abweicht...
Low_Rider
naja geht ja noch ja alles ist bombenfest musste auch viel ausfeilen wegen dem scheiss da ja beim schalter zwei züge sind also an der besfestigung und so kann es net leigen weil dieses gerräusch hat der schon beim kauf des ausschlachtautos gemacht... wieviele ringe sollte ich am besten kaufen
Automatik S-Coupe
nunja kommt daruf an ob du alle oder nur die defekten wechseln willst...ansonsten erstmal getriebe zerlegen die ringe prüfen und dann weisst du wieviele du brauchst...grösserer turbo benutz ma die suche da findest eigentlich alles was du brauchst...dein automatikgetriebe haste das noch steht das zum verkauf?
Low_Rider
ja den hab ich noch ich hatte den erst letzdes jahr im dezember überholen lassen und januar hats mir den motor verrissen hehehhe.. also 150€ wären okay denke ich da ich ja erst im dezember viel investiert habe
