Schaltwegverkürzung
Rok
Beitrag von Rok »
Die Gänge meines S-coupes liegen gefühlte 2 Meter auseinander...Gibt es eine Schaltwegverkürzung?Kann nur welche für vw, opel etc. findenGibt es Alternativen?Muss sie genau für den s-coupe sein?Danke
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (Melchior @ 29 Apr 2009, 18:52 ) stange absägen und entweder neues gewinde draufschneiden, oder n aftermarket schaltknauf verwenden (die werden mit 3 kleinen schrauben direkt auf der blanken stange fixiert).kraftaufwand beim schalten nimmt natürlich zu, je kürzer die stange wird. Ist dann aber keine Schaltwegverkürzung, sondern nur ein kürzerer Schalthebel!Zu einer Schaltwegverkürzung gehören auch noch veränderte Hebellängen unterhalb der Umlenkung!Würde an deiner Stelle mal den VEITDRIVE hier aus'm Forum anschreiben! Der baut sehr geile für den X3 und der vom SLC dürfte ähnlich sein! Vll. kann er dir da weiterhelfen!
Wolter
Beitrag von Wolter »
natürlich hat jeder hebel im system einfluss dadrauf....
Rok
Beitrag von Rok »
Danke für die Antworten...Aber eine fertige zum verbauen gibt es nicht oder?oder eine andere die man vielt ein bisschen umbauen müsste?
Selbstzitat:QUOTE (AccentGT @ 29 Apr 2009, 18:58 ) Würde an deiner Stelle mal den VEITDRIVE hier aus'm Forum anschreiben! Der baut sehr geile für den X3 und der vom SLC dürfte ähnlich sein! Vll. kann er dir da weiterhelfen!
