Türlautsprecher vorne einbauen?
Hallo,ich bin neu hier und fahre zum ersten Mal einen Hyundai.Es ist ein ACCENT CRDI mit 110 PS, 4 Türen Bj.2009,letzte Woche neu gekauft als Auslaufmodel und EU - Fahrzeug.Ich habe absolut null Ahnung von Hyundai und gleich eine Frage:wie baut man vorne in den Türen Lautsprecher ein, zur Zeit sind nur hinten auf der Ablage welche drin.Vielen Dank im Vorraus für eine Beschreibung des Einbaus,Joachim
- fruchtfliege
du hast ein neufahrzeug und es sind boxen in der hutablage installiert??? das kann ich kaum glauben. hutablagenboxen sind u.a. wegen dem unfallrisiko bzw. den folgen ein absolutes no-go! oder ist das beim accent standard?ich hab zwar keinen accent, aber der vorgang dürfte bei den hyundais ähnlich sein. als erstes musst du auf jeden fall die türverkleidung abnehmen. das ist eigentlich auch schon das schwierigste! hier findest du einen beitrag von jemanden, der in seinem accent türlautsprecher eingebaut hat. allerdings musst du dich erst im forum registrieren damit du die bilder siehst! wichtig ist halt, dass du dir die richtige boxengrösse kaufst... ich DENKE im accent passen leider nur 13erich hoffe ich konnte helfen!p.s: kauf dir bloss nich diesen phonocar 287 käse der in dem beitrag erwähnt wird!
erst mal vielen DankZitat:du hast ein neufahrzeug und es sind boxen in der hutablage installiert??? das kann ich kaum glauben. hutablagenboxen sind u.a. wegen dem unfallrisiko bzw. den folgen ein absolutes no-go! oder ist das beim accent standard?Es ist eine LIMO und daher ein fester Einbau der Lautsprecher in der Hutablage ab Werk.Ich weis jetzt leider immer noch nicht wie die Türverkleidung abgeht - einfach abziehen oder sind da irgendwie versteckte Schrauben?Gruss Joachim
- fruchtfliege
da werden sicherlich versteckte schrauben sein. zumindest beim coupe ist eine unter dem türhaltegriff versteckt. die meissten anderen unter kleinen plastikabdeckungen. schraub einfach alle sichtbaren schrauben ab und ziehe VORSICHTIG an der verkleidung. beim coupe ist die unten nur gesteckt - also versuchst du am besten auch erst von unten zu dir zu ziehen.ich frag mich echt wie die hersteller immer noch boxen in der hutablage plazieren. die sogenannte "bühne" im rücken ist total schwachsinnig und gehört eigentlich zu den jugendsünden des carhifis.
- fruchtfliege
@ fruchtfliege:in sachen boxen in der hutablage, habe auch die accent limousineda ist das standardschätze mal das nur bei abnehmbaren hutablagen wie bei einem fließheck, welche sich beim unfall lösen kann, dies nicht gemacht wird.aber alle limos die ich kenne haben die boxen von werk in der hutablage
QUOTE (Jack.Vincennes @ 28 Apr 2009, 12:34 ) @ fruchtfliege:in sachen boxen in der hutablage, habe auch die accent limousineda ist das standardschätze mal das nur bei abnehmbaren hutablagen wie bei einem fließheck, welche sich beim unfall lösen kann, dies nicht gemacht wird.aber alle limos die ich kenne haben die boxen von werk in der hutablage wird so sein!
- fruchtfliege
