Schroth Gurte für Coupe GK
HyundaiGK
Einbau von Schroth Gurten für das Coupe GKVerbaut wurden:Schoth Gurte ASM 3 ( Starre )Hinten:- Plastik verkleidung abbauen im Heck wo der Originale Gurt von den Hintern sitzen rein geht ( 2 Schrauben )- Hintere Schraube Lösen (bild), und des Teil vom Schroth Gurt zu Befestigiung draufhalten und alles wieder mit der Originlen Schraube festschrauben ( Befestigungs Stück vom Schroth Gurt muss leicht gebogen werden )- Plastikverkleidung wieder drauf schrauben.Vorne:- Den Sitz mit Laufschienen herausschrauben ( 2 schrauben vorne und hinten die an den Laufschienen sind und zum Fahrzeugboden gehen, hinten ist ne Plastik abdeckung drüber )- Sitz herausbauen oder Kippen, Anschnaller abschrauben, Befestigung für Schroth Gurt ranhalten, Schnaller darauf und Alles wieder mit der selben Schraube festschrauben ( nach bedarf Beilegscheibe weglassen )- andere Gurtbefestigung wird am Bügel Seitlich befestigt wo der Originale Gurt am Boden befestigt ist ( 2 schrauben mit Platik abdeckungen ) bei bedarf kann auch eine Beilegscheibe weggelassen werden.Bitte darauf achten das das Plastik von den Schroth Gurten wo das E-Zeichen drauf ist in die Fahrzeugmitte zeigt. Bzw. Die Gurte richtig herum verbauen das die Anschnaller an den selben Seiten sind wie die OriginalenFertig ich hab mit Einbau und einstellen für beide Sitze ca. 45min gebraucht.Bilder wurden bereitgestellt von WardriverGruß HyundaiGK
HyundaiGK
Theoretisch JAABERwenn man alles so verbaut und zieht an den Hinten Gurten gehen sie nicht mehr zurück weil die Schroth Gurte zu Dick für den Schlitz sind.Also kann man die Plastik abdeckung wieder hinten ausbauen und den Schlitz etwas vergrößern ( mit Messer weng auskratzen oder irgendwie breiter machen )dann kann man problem los auch noch hinten sitzen und der Gurte geht einwandfrei rein und raus
- RTO
Stantke
