Auto Light Switch beim GK
CoupeDriver
Thunderbird
CoupeDriver
Thunderbird
skyX3
deputa
Thunderbird
@Cherubim: Kann man, wenn man Grundkenntnisse der Elektrotechnik besitzt.Der Lichtsensor ist ein Widerstand, der je nach Lichtstärke seinen Widerstand verändert...auch LDR genannt.Wenn du vor diesem nun einen Kohleschicht Widerstand einlötest, wird der festegesetzte Wert an dem das Licht eingeschaltet wird früher erreicht.Um sowas zu machen, muss man nur den Schwellwert kennen, an dem das Licht eingeschaltet wird sowie, wenn möglich, die Spezifikationen des LDR.Oder man versucht sein Glück durch testen verschiedener Widerstände...dürfte aber dauern
skyX3
QUOTE (deputa @ 2 Sep 2009, 20:51 ) hallo, Ich weiss es ist schon länger her, jedoch habe ich laut dieser Anleitung heute umgebaut.Ein kleines problem hab ich jetzt der stecker für den sensor ist in dem kleinen loch drinn und ich bekomm diesen nicht mehr raus.Habt ihr jemand eine Ahnung wie ich sonnst zu dem stecker komme???dankeelg Einfach mit einem stabilen Draht angeln, sollte klappen.Grüße Alex
