zahnriemen
New INTERCEPTOR
Bechti
@ Inter...........ja nun, durch das nachziehen (ich übertreibe jetzt mal) setzt sich der Zylinderkopf, weil sich die Z- Dichtung ja mehr zusammendrückt, quasi wird das Spiel der Kipphebel bei den einzustellenden Ventilen ja größer, so kenne ich das vom LKW, ich weiß natürlich nicht wie das nun beim Hyundaimotor ist, ob sich da die Ventile selber nachstellen ? Ich kenne, wie schon oft gepostet, die großen Dieselmotoren, da ist das halt so zu handhaben, ich habe das vor fast 30 Jahren so gelernt und bis heute hat sich da auch nichts daran geändert, das Ventilspiel wird tatsächlich größer, wenn man den Kopf nachzieht, dann stellt man neu ein.GrüßeBechti
-= cas =-
dariv
bechti hat schon recht mit dem verändern des ventilspiels beim anziehen vom zylinderkopf ABER nur bei alten fahrzeugen, die unten liegende nockenwellen haben ..... also alte autos ..... beim sqp ist das ja nicht so, der hat ja ne obenliegende nockenwelle.ich habe mal bei D&W Repair nachgeschaut, wegen anzugsmomente:Fahrzeug: HYUNDAI SCOUPE 1.5i GT Turbo, 1993, KBA-Nr.: 8252-316, Werkscode: SLC, Motorcode: G4EK-TC, 85 KW (116 PS), 4 ZylinderAnzugsdrehmomente Zylinderkopf 1.Stufe 30-40 NM Zylinderkopf 2.Stufe 70-75 NM Schwungrad 130-140 NM Kupplung am Schwungrad 15-22 NM Kurbelwellenpulli 190-200 NM Nockenwellenrad 80-100 NM Nockenwellenlager/ -gehäuse 20-27 NM Ventildeckel 1.5-2.0 NM Zündkerzen 20-30 NM Lambdasonde 50-60 NM Radnabe vorn 200-260 NM Radnabe hinten 150-200 NM Äusseres Spurstangengelenk 15-35 NM Bremssattel vorne / hinten 70/ NM Radmuttern /-bolzen 90-110 NM #so jetzt habt ihr klarheit darüber
Bechti
-= cas =-
QUOTE (Bechti @ 14 Sep 2004, 23:26 ) .... da kann ich nicht mitreden , weil ich noch nichts damit zu tun hatte ....... ach kann ich deine letzten posts jetzt aus meinem gedachnis löschen?? *scherz*@dariv:wußte gar nicht das d&w was mitm scoupe drin hat..scheint auch einigermaßen zustimmen..bis auf das wir den ventildeckel bald gar nicht mehr anschrauben..jetzt sind wir schon bei 1,5 bis 2nm.. wird immer weniger..
New INTERCEPTOR
