Tacho Warnleuchten gebrückt?!?! Wieso?
Dennis
Beitrag von Dennis »
Moin moin ich bin grad dabei mein Plasmatacho einzubauen. Beim Ausbau des Tachos habe ich festgestellt, dass der Vorgänger meines Autos auf der Platinenseite des Tachos die Warnleuchte für Öl mit der Warnleuchte für Airbag und ABS gebrückt hat!!! Habt ihr eine Ahnung was das soll?HIER nochmal die Bilder der Tachorückseite
Keine Ahnung, was das sollte! Aber ich würd's rückgängig machen!Vorher nur mal checken, ob die Leiterbahnen der Masse in Ordnung sind, nicht, dass er deswegen gebrückt hat!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Habt ihr eine Ahnung was das soll?ganz einfach, dein Auto hat offensichtlich ein Problem im ABS und Airbagsystem.Um das ganze für TÜV und Nachbesitzer zu vertuschen, hat er die Kontrollleuchten auf die Ölkontrollleuchte gelegt, d.h. Motor an, Airbag und ABS-Lampe aus....so wäre meine Version....denn ohne Grund macht man sowas nicht.
Dennis
joa hast recht gehabt...Brücke weg, ABS und Airbag leuchten ...wobei ich mich frage wieso da nichts im Fehlerspeicher ist? Hab den Ja letzens auslesen lassen.Gruß Dennis
Cherubim
Beitrag von Cherubim »
Sowas ist eigentlich Betrug.Ich würde mal mit dem Vorbesitzer ein ernstes Wörtchen reden ...
Dennis
JA das Problem ist ich hab den Wagen vor einem halben Jahr gekauft...das ist doch schon zulange her oder? Und wie kann ich dem beweisen, dass er das war und nicht sein Vorbesitzer?Gruß Dennis
Dennis
Das ist das Ding...ich denke da kann man nix mehr machenOder?
EricTwo
QUOTE wobei ich mich frage wieso da nichts im Fehlerspeicher ist? Hab den Ja letzens auslesen lassen.kommt drauf an, welchen Fehlerspeicher du auslesen lassen hast...Wenn die Lampen an sind steht 100pro was im Speicher, ich tippe mal auf "Batteriespannung zu hoch" = Lichtmaschine kaputt....Oder die Sicherungen sind gezogen oder das Kombiinstrument hat nen Diodenfehler.Wenn du zufällig den Airbagspeicher nicht auslesen lassen hast, und das jetzt machst, dann steht auch drinnen, wielange die Lampe bzw. der Fehler bereits aktiv ist, die dauer lässt sich wiederrum zurückrechnen bis in den Bereich des Vorbesitzers oder Händlers, von daher kannst du ihn dann eventuell mit hilfe eines guten Anwalts belangen bzw. deine Gewährleistungsansprüche geltend machen, da du ja dann mit hilfe des Steuergerätes beweisen kannst, das der Mangel schon beim Kauf vorhanden war....vorausgesetzt, die Sicherungen sind nicht gezogen, denn sonst läuft ja der Zähler nicht mit und das du den Speicher nicht löschen lässt
