Lautsprecher Größe Accent (MC/ab2006)
accent 1.5d
Beitrag von accent 1.5d »
Hallo,Kann mir jemand die passenden Lautsprechergrößen nennen?Ich habe den Accent als 3-Türer.Original hat er vorne in beiden Türen und hinten links und rechts in der Seitenverkleidung auf Kniehöhe Lautsprecher. Ohne Ausbau der Türverkleidungen kann ich die Größen nicht messen, durch die kleinen Löcher in der Verkleidung geschätzt: vorne Durchmesser 16,5cmhinten 6 x 9 Zoll (15x22cm)stimmt das? hat mir jemand Tips für den Einbau?Gruß und Dank,Christian
accent 1.5d
Hi, ich möcht meinen Post nochmal hochziehen.Kann mir keiner helfen? Hier gibt's doch bestimmt ein paar Accentfahrer, die die Lautsprecherboxen getauscht haben?Vorne bin ich mittlerweile selber so weit vorgestoßen, Die originalen Lautsprecher haben einen Einbaudurchmesser von ca. 140mm.Die Seitenverkleidung an den beiden Türen bekommt man mit wenig Aufwand runter. Es sind 4 oder 5 Schrauben.Die Boxen von Mac MP2.16 mit 144mm EInbaudurchmesser passen nicht rein.Ich hab mir aus Sperrholz eine Adapterplatte gesägt und den originalen Kunststoff-Einbaurahmen rausgeschmissen.Hat einer die Maße von den hinteren Boxen?Ich bin boch nicht draufgekommen, wie die Verkleidung runter geht.Gruß und Dank
accent 1.5d
hi, beim 3-Türer passen hinten in die originale Lautsprecheraufnahme 5x7 (bzw. auch 6x8 mit abgezwickten haltenasen) Zoll-Lautsprecher.Die Innenverkleidung hinten wegzupfriemeln ist verdammt aufwändig!Gruß
unzaga
Beitrag von unzaga »
mach doch mal bitte ein Bild,wie das vorne in der Türe ausschaut!
Acci08
Beitrag von Acci08 »
Hallo,hast du in deinem MC nur 4 Lautsprecher?Ich hab in den Fronttürverkleidungen schon 4und hinten nochmal 2.Bilder würden micht auch interessieren.Ist sonst i-was bei Demontage der Verkleidungen zu beachten,wie hast du die hintere abbekommen? MfG Sven
accent 1.5d
Hi, Bilder hatte ich keine machen können.Mein Accent ist ein 3-türer, neues Modell.Vorne sind 2 und hinten 2 Lautsprecher original verbaut gewesen. Die Beschreibung war "Radiovorbereitung", wobei ich den mitgelieferten Kenwood-Radio nicht vergebaut hab.Die hintere Verkleidung is geclipst und gesteckt . Clips sind für mich die runden "Kunststoff-Dübel" und gesteckt=1cm breiter Kunststoff-Steg mit einem Widerhaken(ä Technik ähnlich Kabelbinder).Ich hab die hinteren Sitze abgeschraubt (4 Schrauben, 14er Nuß), die EinstiegsLeiste (3 Schrauben, und ein paar Clipse) raus, dann vorsichtig an der Türisolierung weggezogen, un die ersten Clipse gelöst.Bei der Seitenverkleidung sind 3 Teile zusammengesteckt: - Oben: helles Teil, nach unten abgerundet- Mitte: 15 cm breiter "Streifen"- Unten: größes TeilDer originale Lautsprecherträger sind 3 Schrauben.Gruß
Acci08
Entschuldigt bitte, das ich den alten Fred nochmal raussuche.Warum haben die 14er Boxen vorn nicht gepasst,wir hatten meine Verkleidung vorn nun auch mal ganz runterund haben 16er gemessen...?!Du hast ausserdem geschrieben, man kann die Verkleidung zerlegen,das geht aber nur bei der hinteren oder?MfG Sven
accent 1.5d
Die originalen "HMC"-Boxen (140mm Einbaudurchmesser) sind vorne auf einem Kunststoffadapter verschraubt. Der hatte einen leicht geringeren Durchmesser als die "MAC MP16" (144mm Einbaudurchmesser) als Einbau durchmesser benmötigt hätten. Es ging also um 4mm nicht raus.Ich hätte auch die Kante des Kunststoffadapters anfasen können und ausprobieren. ob er dann reingeht. Als Alternative hab ich mir anstelle des Kunsstoffadapters einen in der exakt passenden Größe aus Holz gesägt.Die vorderen Verkleidungen sind einteilig. (Ich kann die stelle nicht nicht finden, wo ich "zweiteilig" geschrieben haben soll, würde sie geren ausbessern).Gruß
Acci08
QUOTE (accent 1.5d @ 28 Sep 2009, 19:19 ) Die vorderen Verkleidungen sind einteilig. (Ich kann die stelle nicht nicht finden, wo ich "zweiteilig" geschrieben haben soll, würde sie geren ausbessern).Gruß Hey, danke für die Infos.Du hast nirgends geschrieben, das die vorderen zweiteilig sind,daher meine Frage, ob sies sind...hab mich vll etwas schlecht ausgedrückt.MfG Sven
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Wenn ihr euch mal alle einig mit der Groesse seid,waere es empfehlenswert (fuer nachfolgende interessierte User) diese in der Knowledgebase zu posten.
