Short shifter Problem GK
hallo erstmal...und hier mein problem:ich hatte mir mal einen shortshifter bei ebay.com für meinen j2 bestellt. als er ankam war es einer für den gk.nun hab ich ihn bei ebay wieder vertickt, und der käufer meint, er sei ganausolang wie der originale, und somit kein shortshifter.wie lang soll so ein shortshifter sein? und wie lang der originale?wäre toll, wenn ihr mir helfen könnt.hier mal die auktion, woher ich ihn habe:<<kalick>>
der unterschied zwischen original und shifter ist,die original stange ist etwas abgewinkelt,beim shifter ist die stange gerade,die länge ab der kugel bis ende gewinde ist 14,5cm original,beim shifter weiss ich es nicht,um es nach zu messen müßte ich die mittelkonsole aus bauen,aber meiner meinung nach,ist der shifter genau so lang,der zweck eines shifter ist,man hat einen kürzeren schaltweg,wenn der käufer die stange kürzer haben möchte,muss er die stange kürzen und ein neues gewinde schneiden,der käufer darf sich mit mir in verbindung setzen,wenner das nicht glaubt,gruß Horst
Also ich habe bisher keinen Shortshifter gesehen, der genauso lang wie der Serienshifter gewesen wäre.Bsp.:MeinersnoopychrisSieht man schon alleine an der Position des Schaltsackes. Klar, selbst mein Knauf könnte gerne noch 1-2 cm tiefer sein. Aber geht halt nicht so einfach.Bei meinem Twingo habe ich den Serienknauf abgeschraubt, das Gewinde um 4 cm abgesägt und nen Aftermarket-Schaltknauf draufgepackt. Ist halt die Baumarktvariante.Ich würde mal sagen, dass der Käufer einfach keine Ahnung hat. Gebe kawa schon Recht, dass ein Shortshifter den Schaltweg verkürzt und nicht unbedingt die Höhe des Knaufes.Da der Kauf von Privat zu Privat gelaufen ist, kann der Typ dir so oder so den Hintern küssen. Würde mir nix bei denken. Verweise auf die Auktion, wo du den Shifter gekauft hast und mehr kannst du in diesem Falle auch nicht tun. Vielleicht hat er den Shifter auch falsch verbaut. Soll es alles schon gegeben haben.
