GK: Vibrieren beim Gas geben
HyundaiGK_2.0
Beitrag von HyundaiGK_2.0 »
Hallo,Seit kurzem macht mein GK beim Anfahren (1.Gang) ein eigenartiges Vibriergeräusch, welches meiner Meinung nach aus der Richtung der Mittelkonsole kommt, da ich aber nur die Richtung sagen kann, könnte es auch von weiter vorne kommen = Motor ... Was kann das sein?Danke schon mal im Vorraus
sl4m
Beitrag von sl4m »
hehe jo das wars bei mir auch mal ^^aber trotzdem, bei mir vibriert das komplette auto ... meiner meinung nach ist der innenraum einfach nur bescheiden verarbeitet. Zb immer bei einer bestimmten drehzahl im 2 gang vibriert die ganze verkleidung hinten und wenn ich musik höre, naja, schwingt so ziemlich alles was schwingen kann mit jemand einen tipp wie man das weg bekommen kann ?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich habe keine Probleme im Innenraum,muß sagen,eine gute verarbeitung,bei meinem Golf und Vectra,naja da Vibrierte das Armarurenbrett ganz gut,jo,meine Brille im Brillenfach vibriete auch mal,gruß Horst
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
kann mich kawa nur anschließen, mein inzwischen ja schon alter GK klappert und vibriert auch nicht, das beste an Verarbeitung, was ich bisher selbst an auto hatte. Der Chrysler meines Kumpel ist die absolute Katastrophe.Zu deinem Klapperproblem. Sowas kann man mit ner zweiten Person am besten lokalisieren. Einer fährt und einer lauscht nd schaut, vielleicht findest du ja noch was. Viel Glück!
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Evtl. ein Kabel hinter dem Radio, das die Vibrationen verursacht?Bei mir klappert bzw. vibriert es hinten wieder einmal aus dem Kofferraum. Diesmal aber tönt as aber nicht nach Plastikklappern sondern eher nach Metall auf Metall. Habe aber keinen Plan was das sein könnte. Scheint aber nur bei kaltem Wetter zu sein. Wenn man ein bisschen die Heizung aufdreht verschwindet das Geräusch zu 80%. Ich hätte ja auf den Wischeremotor des Heckscheibenwischers aber sicher bin ich mir nicht. War vorhin schnell in der Werkstatt (wie gut, dass der Nachbar von unserer Firma ne Hyundai Werkstatt ist) und die haben mal die Abdeckung runter gemacht aber gemeint Sie sehen nichts abnormales....kann an ddem Wischermotor was dran sein, das klappert?
MrBrown
Beitrag von MrBrown »
jo... @sucatan...das hab ich auch... sobald die temperaturen gegen "null" gehen, klapperts von hinten hab schon viel probiert, aber es geht einfach nicht weg... bevor ich losfahre, mache ich immer erst den kofferraum auf und wieder zu, dann ists "erträglicher"...
Sucatan
QUOTE (MrBrown @ 25 Jan 2007, 10:58 ) jo... @sucatan...das hab ich auch... sobald die temperaturen gegen "null" gehen, klapperts von hinten  hab schon viel probiert, aber es geht einfach nicht weg... bevor ich losfahre, mache ich immer erst den kofferraum auf und wieder zu, dann ists "erträglicher"...  Ha, genau diese Beobachtung hab ich auch schon gemacht aber lokalisieren kann ich das Geräusch nicht richtig. Wie gesagt es tönt nach Metall auf Metall aber wenn ich mir das das hinten so anschaue dann hab ich keinen Plan von was diese Geräusche verursacht werden: Schloss, Scheibenwischermotor inkl. der daran befestigten Kabel, Scharniere der Heckklappe? Der Wagenheber ist es auch nicht. Wie gesagt es ist nur bei Minustemperaturen. Sobald es ein bisschen wärmer ist, höre ich das Kackegeräusch nicht aber im Moment nervt es mich tödlich!!!!
MrBrown
ich hab hier auch schon was davon gelesen, das die gasdruckdämpfer bei minusgraden nicht mehr soviel druck haben und es deswegen klappert... zuerst dachte ich sogar es wäre die scheibe ... probiere mal bevor du losfährst den kofferraum aufzumachen und die klappe ein wenig in sich zu verwinden... natürlich nicht zu dolle... da kam bei mir dieses knacken auch... ich hab da die plastikverkleidung vermutet und die abgebaut und die klipsstellen mit "opelkit" zu umwickeln um ein wenig mehr festigkeit rein zu bringen... es ist zwar besser geworden aber noch nicht weg... mein hyundaidealer hat sich auch schon dran probiert und die dichtungen mit silikonspray bearbeitet... keine verbesserung... ist ne krankheit bei hyundai...
