EU Verbrauchsnorm - Wer erreicht den Wert?
QUOTE (i30Mouse @ 14 Apr 2009, 12:46 ) porkus, frage mich wie du deinen I30 dazu bekommen hast genau 4,7l zu verbrauchen, trotzdem dass du den selben Motor wie ich hast, schaffen es mal nicht weniger als 5,6l zu verbrauchen.Hast du denn nichts im Kofferraum liegen oder hörst du kein Radio und nutzt die Klimaanlage nicht?Mit diesen Methoden könnte man versuchen unter die 5 Liter zu kommen aber mit meinem Fahrstyle unmöglich! ich fahr hier halt im warmen Flachland rum, bei Strecken mit Gefälle braucht man schon wegen der Höhenunterschiede mehr. 5,5 l/100km muss nicht schlecht sein, je nach Strecke und Temperatur.Normal fahr ich alleine rum ohne Gepäck, Reserverad usw ist aber noch drin und Radio is auch an. Wobei die Klimaanlage zur Zeit nur selten an ist Die Sommerreifen haben so 2,5 - 2,7 bar drauf, ansonsten ist eigentlich alles Standart. Genau 4,7 ist relativ war halt der letzte Verbrauch mit einer Tankfüllung, da hab ich mal den Verbrauch im Frühjahr und sparsamer Fahrweise getestet. Hab mir den i30 ja nicht zum Spritsparen gekauft, also heiz ich auch mal mit 5-6 l rum.
QUOTE (codenamehoney @ 14 Apr 2009, 02:17 ) Also Durchschnittsverbrauch beim 1.3 Getz ist mit 6,2 Liter angegeben.Im Moment habe ich laut BC 8.8 l und fahre viel überland strecke wobei ja mein motor fast neu gemacht worden ist und wieder neu eingefahren werden muss. Davor hatte ich mit meinem alten motor 7,9lgrussKati so viel?^^wie gesagt ich fahr momentan mit 6,1 das is stadt und landstraße drin und ich fahr nicht gerade so sparsam was beschleunigung angeht ich schalt halt aller spätestens bei 3500 u/minich schau das ich in dem bereich 2000 -. 3000 u/min bleib wie es im handbuch steht weil in dem bereich hat er auch ein "relativ" gutes anzugmoment!@porkusauskuppeln??? sollte man das nicht lassen ich habe mal gehört das durch zu langes unnötiges auskuppeln die kuplungsschleiffringe abnutzen
QUOTE (codenamehoney @ 15 Apr 2009, 21:59 ) na du musst bedenken ich hab auch 205 er mit 16zoll drauf und schleiche auch nicht grade durch die gegend. ok ^^ das is n argument ich hab momentan noch standart druf 175/r14brauch noch endlich die abe die bald kommen sollte dann lass ich die 195/50/r15 eintragen ^^dan schau ma mal weiter^^und fahrweise ja also ich schleich auch nicht gerade
QUOTE (Getzi @ 15 Apr 2009, 21:55 ) Davor hatte ich mit meinem alten motor 7,9list aber auch net wenig meint ich Also mit meinem 1.6L Getz komme ich auf gut 7.5L/100km.Und das mit 185er Schlappen und immer gut durchziehen beim beschleunigen.Also 2. Gang bis 50 und dann je nach dem 4. / 5 - natürlich nur wenn der Motor warm ist. ;-)Liegt vielleicht auch am ÖL? (Mobil 1 0W40)Streckenprofil: 50/50 Land / Stadt.
QUOTE Hyundai i30 crdi (116PS) etwa 4500 kmDurchschnittsverbrauch 4,7 l/100kmStrecke: 50% Autobahn - 30% Landstraße - 20% StadtFahrweise: zügig Beschleunigen mit etwa 75% Gas, selten über 2800 U/min Da geht noch mehr, ich werd es mal testen mit einer Tankfüllung, mal sehen wie weit man damit kommt. Vorrausschauend fahren, Autobahn mit nur 120 und früh schalten.Laut BC nach 100 km Strecke: Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100km
