Fensterheber defekt
My Home is my Car
Slavcheck
Beitrag von Slavcheck »
HiHabe das Problem, das meine Fenster nicht mehr auf und zu gehen seit dem ich die tür umgebaut habe, denke mal dass die Sicherung kaputt ist, aber bei mir steht da alles auf italienisch.Könnte mir jmd mal beschreiben wo die Sichrung dafür ist, oder gibt es da keine?!Mfg Slav
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Was hast du denn eigentlich an deiner Tür umgebaut?Ein bisschen mehr Infos wäre hilfreicher. Fenster heisst Finestre (glaub mal) auf Italienisch wenn du die Sicherungen kontrollieren willst.
Slavcheck
Ich habe vorne an der Fahrerseite die Innenverkleidung der Tür abgeschraubt um da ne andere Box anzuschließen, nach dem ich das gemacht hatte verschraubte ich wieder alles und Zack, die Fenster gehen nicht mehr auf und zu, habe heute nochmal die Verkleidung weg gemacht um zu schauen was net passt, aber es ist alles korrekt angeschlossen...Denke jetzt mal an den Sicherungskasten, aber da hab ich alle 10A - 15A Sicherungen im Innenraum und Motorraum gecheckt, scheint alles ok zu seinJetzt weis ich halt nicht mehr woran das liegen kann, denn die Beifahrer Tür ging danach auch net, obwohl ich da noch net war
I30Racer
QUOTE aber da hab ich alle 10A - 15A Sicherungen im Innenraum und Motorraum gecheckt, scheint alles ok zu seinWarum nur 10-15A? Kontrollier mal alles!Ich geh nicht davon aus dass du den Seilzug ausgehangen hast,sonst würde die andere Seite ja noch funktionieren.
Slavcheck
Also damit vll mal ne nützliche Antwort kommt...Ich habe alle Sicherungen gechekt, scheint alles i.O. zu sein, richtig angeschlossen ist es (also der Stecker für die Fenster), aber was kann es jetzt noch sein, also ich weis da net weiter
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Beim GK geht gerne mal der Fensterhebermotor kaputt. Wäe mir allerdings beim RD nicht bekannt.Wenn die Sicherungen OK sind, einfach ein Messgerät nehmen und am Schalter für den Fensterheber messen, ob Strom ankommt. Hierfür musst du allerdings die Türpappe wieder abmachen.
Slavcheck
Hi, habe es jetzt gelöst, es war nur ne kleinigkeit, einer der 7 Kontake war verbogen und somit nicht angeschlossen. Leider hat man das nicht gleich gesehen.Danke für die Tipps, vll kann das mal jmd anderes auch noch weiterhelfen.
