DVBT Tuner
Hi leutz,hab nen Zenec-MC 290 und hab mir nen ze-dvbt 25 dazu geholt, jetzt sollte ich den dvbt tuner an die Stromversorgung anschlißene, habe so drei rundliche Metallstecker (siehe Bild) und die müssen an die Stromversorgung, aber ich hab keine Ahngung wohin genau.Habe nachgeschaut ob ich die Stecker irgendwo reins tecken kann, aber leider nix gefunden.Hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
- I30Racer
Du musst ja nicht unbedingt diese Stecker benutzen oder?Zapf dir irgendwo Strom ab (Zigarettenanzünder/12V etc..) und löte die Zuleitung an (mit Schrumpschlauch nachher natürlich versehen) Oder wenn du diese Stecker behälst,musst du das "weibliche" Gegenteil des Steckers eben an 12V Zuleitungen zwischenklemmen.
- Andy Y
- Andy Y
- Andy Y
Normalerweise ist Stromzufuhr rot. Entweder Messgerät nehmen und ausmessen, oder das Rote Kabel von der Headunit nehmen. Oder von der Zündung wegnehmen, oder...Grade was den + angeht, findest du im vorderen Bereich genug Punkte Sicherheitshalber immer nachmessen, ob Strom anliegt. Rot sollte hier auch Dauerplus sein.
