probleme beim birnen wechsel
Außen rum ums Auto ;)
fabj
Beitrag von fabj »
Hallo, ich hab ein problem wei wechseln der lampen an meinem getzAn die H4 kommt man ran aber wie ist es mit den kleinen daneben???die sind bei mir kaputt und mussen ausgewechselt werden
don-chris
Beitrag von don-chris »
kenn den getz so weit nich aber in der not den scheinwerfer ausbauen können nurn paar schrauben sein.... dann macht man sich auch nich die hände kaputt
testbug
Beitrag von testbug »
Die Kabel musst du, egal welche Seite, nach rechts drehen, ca 45°!
fabj
Beitrag von fabj »
Die H4 hab ich jetzt rein bekommen...aber die ganz kleinen daneben, da komm ich nicht dran...
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
meinst du Standlicht? Für standlicht, musst du etwas mit gefühl ziehen.
testbug
Inwiefern kommst du da nicht ran?Lässt es sich nicht drehen? Hast du aufgrund grosser Hände Probleme beim Ausbau?
OnkelMicha
QUOTE (testbug @ 12 Apr 2009, 21:58 ) Hast du aufgrund grosser Hände Probleme beim Ausbau? Das ist algemein ein großes Problem. Musste bei mir auch schon den Scheinwerfer Ausbauen, nur weil ich zu große hände habe
fabj
Beitrag von fabj »
Also neben den H4, dass heisst den Standleuchten, sind noch so kleine andere Leuchten, eigentlich direkt daneben...und für diese gibt es glaube ich keine direkte ¨möglichkeit die raus zu nehmen[BILD]1239613722[/BILD]
