Einbau Zusatzinstrumente
- I30Racer
QUOTE da musste wohl löcher bohren und gewinde schneiden... Diese Idee hatte ich auch schon,allerdings werde ich wegen Platzmangels jetzt nur noch den Geber der Öltemperatur einbauen und den Öldruck weglassen.(Verkaufe ich bei "Biete")Gewinde schneiden nützt nicht viel,die Dicke beträgt nur ca 2mm.Ich werde ein Loch bohren,dann Dichtung innen+aussen und von innen den Sender mit ner Schraubmutter festschrauben.Die kabel sind ja jetzt schon alle verlegt,also nur noch Stecker anschliessen und ferddigg:-)
