Soundoptimierung
Hawk
Wie kann ich den Sound Motortechnisch Optimieren, also wie schauts aus, wenn ich n anderes Endrohr an meinen Pony bastel, wie schauts dann mim Sound aus, also momentan is da nur son mini drissding drann, total mirkrig (ca 4cm oder sowas und echt scheiss optik... dachte so an ein DTM Doppelendrohr 2*70mm.... ich mein das schaut dann ordentlich aus, nur bringts dann auch soundtechnisch was???
Accent Friend
Soundtechnisch bringen die Anschweißendrohre erst dann etwas wenn du etwas nachhilfst. Zum Beispiel wenn der alte ESD ab ist, du innen das Rohr etwas aufkeilst sodass Dämmwolle ausdringen kann je nach dem wie stark du dies machst so laut wird dein Auto. Tipp: Für tiefen Sound nimmste ein Endrohr mit Absorber welcher die hohen Töne absorbiert und so dein Auto dumpfer klingen lässt.Aber ich glaub bei den DTM Endrohren gibst dass nicht?
flow
