Tiburon FX 2.0
Hallo zusammenich will nun endlich meine Sound Anlage wieder im Auto.Aber dafür benötige im im Kofferraum Strom.... Ich hab schon alle möglichen Stellen für die Kabelverlegung abgecheckt, aber vom Motorraum in denn Innenraum bin ich nirgens fündig geworden! Diesen ominösen Gummistpfen auf der Beifahrerseite ist da nicht vorhanden, zudem ist im Motorraum alles verschalt und zugeklebt. Hat da schon irgend jemand erfahrung oder sonstige Tipps? zur Info: hab schon in mehrere Autos (mein Altes und die der Kollegen) Soundsysteme eingebaut. Nur beim Tiburon weis ich nicht mehr weiter!
Also für das Coupe 03. Kannst du das kabel entlang des Motorhaubenseilzugs legen!Du must nur das vordere linke Rad abmachen und die Radkastenverkleidung abschrauben dann hast du den Blick frei auf den Seilzug und das Kabel must du genau so legen, dan kommst du ja auch auf der linken séite raus wo sich die Batterie sich befindet. Ich hab das auch schon hinter mir, habs aber von einem kumpel beim Hyundaihändler machen lassen, der hatte die Idee mit dem Seilzug, es hat wunderbar geklapt, er hatnurneh 3/4 Stunde dafür gebraucht und ich hab ihm was in die Tasche gesteckt und wir beide waren zufrieden.
