suche ausgang
Torsten
Beitrag von Torsten »
gut wenn du ne klima hatte sich mein tipp erledigt.wie hast du den die chinch und das stromkabel verlegt?
sebi
Beitrag von sebi »
im innenraum sind ja an den seiten solche leisten mit solchen dips,die kann man aufklipsen und die kabel drunterschieben,geht einigermassen.nächste woche fang ich an den innenraum mit leder zu bespannen.zur zeit läuft nur ein teller von den 2 weil ich falsch gebrückt habe,muss erstmal für einen tag gehen,klingt aber jetzt schon als wärs mir zuviel,mal schaun
Bladeracer
Beitrag von Bladeracer »
Kabel Verlegen beim Coupe:Also1. Auf Auffahrböcke drauffahren2. Motorhaube aufmachen3. + Kabel an die Batterie klemmen4. Kabel durch den Motorraum UNTER das Auto führen5. unter das Auto legen und Kabelführungsschacht abschrauben6. + Kabel mit Kabelbindern an den anderen Kabeln befestigen7. Kabelschacht wieder anschrauben8. Loch in den Gummistopfen unterm Ersatzrad stechen9. Kabel durchstecken10. fErTiGPioneer MEH 9200 + 2 x Shark 1600 Watt Endstufen + 2 x Audiobahn 30ér Teller mit Vierfachschwingspulen im Bandpassgehäuse mit Plexiglas und Neonbeleuchtung, wenns fertig is kommen Bilder...gg
sebi
Beitrag von sebi »
alter neger es ging um lantra j2,nicht um fucking coupe cu
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ BladeracerDu hast dein Powerkabel wirklich UNTER dem Auto verlegt??????????????Wie kommt man den auf so eine Idee? Hab meine Plusleitung ganz normal im Autoinnenraum verlegt ( also unter dem teppich) . Ging nur ne Weile bis ich einen Durchgang vom Motorraum hatte, keine leichte Aufgabe beim neuen Coupe.
chilla
Beitrag von chilla »
für welches auto willste das kabel verlegen und zu wlechem zweck?
Infernal
Beitrag von Infernal »
das mit unterm auto verlegen hat zumindest den vorteil der zusätzlichen schirmung...
