Spurverbreiterung an Getz ?!
QUOTE (Panos @ 26 Mär 2009, 11:22 ) ok,also ich will ja 20 mm reinbauen Sprich ich brauch erst mal die Spurverbreiterung an sich, längere Stehbolzen & muss es beim Tüv eintragen lassen!Da komm ich locker bei 150€ raus .. oder ?! 20mm pro Seite oder gesamt?Bei 20mm pro Seite bekommst du schon Spurplatten mit integrierten Stehbolzen, dann brauchst du die nicht extra!Mit den 150€ kannst du je nach Preis der Platten hinkommen, ja! Tüv ist auf jeden Fall notwendig!
