Wir basteln uns `ne Sportschaltung...
sebi
Beitrag von sebi »
wie soll das "schalterlebniss" den nun sein?
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Bringt nen kurz gemachte Schaltung eigendlich was außer das optisch dann kürzer ist!? Gibt ja Sportkupplung oder Schaltung oder so das kann man sicher nich vergleichen mit nur kürzer gemacht oder !?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Kürzere Schaltwege hast du nur, wenn du unterhalb arbeitest. Oberhalb ist das reine Optik...
Nightwolf
Beitrag von Nightwolf »
An dieser Stelle möchte ich mal dieses leicht angestaubte Thema wieder aufgreifen...Hab mir letztens nen neuen Schaltknauf besorgt und selbigen auch sogleich angebracht.Leider musste ich dann auch diekt feststellen, dass die ganze Sache ziemlich sch...lecht aussieht, da der Knauf etwa 2-3 cm über dem Schaltsack aufhört und man an dieser Stelle dann das nackte Gestänge seht.Hab mir also kurzerhand voererst den originalen Knauf wieder drangebastelt.Nun möchte ich eigentlich ganz gern das Gestänge etwas kürzen, damit das dann optisch nen besseren Eindruck macht. Allerdings wirft sich bei mir da eine Frage auf:Die Kürzung des Schaltgestänges stellt ja prinzipiell keine technische, sonder lediglich eine optische Änderung dar. Muss ich das dann trotzdem vom TÜV abnehmen lassen? Eigentlich nicht, oder???Hoffe mal, mir kann jemand, der das schonmal gemacht hat, diese Frage beantworten Greetz
Nightwolf
Yoa, so gesehen hast du natürlich Recht^^Mal sehen, wenn die Tage mal wieder besseres Wetter is, so ohne Schnee am besten, dann mach ich mich wohl an die Arbeit...Greetz
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
Also ich wüsste davon jetzt nix das du da deswegen zum Tüv musst......Bin mir aber nicht zu 100% sicher...Gruß Sven
testbug
Beitrag von testbug »
Natürlich muss er deswegen nicht zum TÜV!
