Klarglasrückleuchten spinnen
Hi!Das Problem hatte ich bei meinen auch! das liegt daran das bei den Klarglasrückleuchten nur 5 der 6 Steckkontakte belegt sind und deshalb gehen dann die beiden Leuchten an, weil die zusammen angeschlossen wurden! Wenn Du den schlauch entfernst siehst Du es! Habe bei meinen originalen einen Kontakt rausgenommen und in den neuen Stecker ( Klarglasrückleuchten ) eingesetzt die beiden Kabel in den "klaren" getrennt und das neue angelötet! Arbeitsaufwand insgesamt 1h! Wenn Du noch Fragen hast......!Tschaui!!!
Hi!Fast, also!alte Rückleuchten: Isolierschlauch entfernen ( bei einer ).Irgend einen Steckkontakt aus dem Steckergehäuse mittels eines kleinen Schraubendrehers ( Klingenbreite 1-1,5mm ) entfernen.Kabel abschneiden, länge danach ca. 15cm.neue Rückleuchte: Isolierschlauch entfernen ( bei beiden ).Steckerbelegung abgleichen ( alt mit neu ).Es müssten 2 Kontakte mit mehreren Kabel vorhanden sein, einer mit 2 und einer mit 4? glaube ich ( Ist schon ein Paar Monate her wo ich das gemacht habe ).Der steckkontakt mit den 2 Kabeln ist der den Du brauchst für Deinen freien Steckplatz ( dafür brauchst Du das abgeschnittene Kabel ).Überprüfe welches Kabel in den freien Platz gehör und schneide es ab, löte es an das abgeschnittene Kabel mit dem Steckkontakt und stecke es in Stecker, dann sollte es funktionieren!Ist natürlich blöd zu lesen und zu schreiben, wenn es Dir immer noch nicht so klar ist ( 033207/70989 )!Tschaui!!!
