Meine Hupe hupt nicht mehr
Hallo zusammen,meine Hupe funktioniert nicht mehr!! Noch vor zwei Wochen beim TÜV war sie noch in Ordnung. Ich hab jetzt eben mal die Sicherung kontrolliert und dabei festgestellt dass meine Hupe n Relais??? hat. Wisst ihr wieso? Sicherung is ok, und an den zwei Hupen vorne die Kabel sitzen auch fest.Warum hupt mein Auto nicht?Achso: Hab n Coupé RD 2,0 Bj 2000MfGBarracuda
Hupen nehmen heute mehr Leistung auf als früher – deswegen ist ein Relais zwischengeschaltet. Über den Hupenknopf fließt nur eine Verhältnismäßig geringe Leistung und steuert das Relais an. Über das Relais fließt dann die größere Leistung an die Hupe. Deswegen ein Relais.Da Deine Sicherung OK ist und beide Signalhörner nicht funktionieren gibt es mehrere potentielle Fehlerquellen:- Der Hupenknopf- Relais- LeitungenHier bleibt Dir als nur übrig eine Fehlerquelle nach der anderen auszuschließen. Evtl. kannst Du das Relais klicken hören, wenn Du den Hupenknopf betätigst. Wenn nicht, dann bleibt nur noch durchmessen übrig.
Ich hatte das gleiche Problem oft bei meinem Atos. Wenn du auf den Hupenknopf drückst sollte das Relais anziehen (klacken). Das klacken kann mann auch fühlen. Also eine Hand knopf drücken und mit dem andren auf dem Relais fühlen ob es sich bewegt.Oder wenn mann es wie ein Profi macht. Relais raus ziehen und nachmessen mit einem Multimeter.
QUOTE (Barracuda @ 24 Jun 2009, 23:09 ) Also mein Relais schaltet durch, hab eben mal nachgesehen. Das heißt ja dann das mein Lenkrad auch in Ordnung ist. Also muss ich mir jetzt mal die Hupe selber (also vorne im Motorraum) vornehmen, oder? Hupe selbst oder Leitungen vom Relais zur Hupe (Korrosion, Kabel durchgescheuert)!
