Gesamtzuggewicht Santa Fe
macmi
Beitrag von macmi »
Hallo zusammen,nachdem ich meinen Sharan verkauft habe, bin ich auf der Suche nach einem anderen Auto, der meinen Wohnwagen mit 1500 kg (2.5m) durch die Gegend zieht.Nun möchte ich mir eventuell einen Santa Fe 2.0 VGT Automatik zulegen. Von der Anhängelast passt es ja. Nur gibt es auch so etwas wie ein zulässiges Zuggesamtgewicht? Hab bisher noch nicht gefunden?Vielen Dank schon mal,Martin
macmi
Beitrag von macmi »
Hallo Goofer,vielen Dank für deine schnelle Antwort.Das mit den 2000kg Anhängelast ist bekannt. Bei meinem Sharan hatte ich auch eine Anhängelast von 2000kg, jedoch stand im Fahrzeugschein ein zulässiges Zuggesamtgewicht von 4000kg. Das bedeutete, wenn der Sharan 2500kg wog, durfte der Anhänger nur noch 1500kg wiegen.Gruss, Martin
macmi
Beitrag von macmi »
Hallo Goofer,mein Problem ist relativ einfach. Der Santa Fe 2.0 hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2520 KG. Steht nun z.B.im Brief ein höchstzulässiges Zuggesamtgewicht von z.B. 4000 kg ( wie es beim Sharan der Fall ist), darf ich halt keine 2000kg anhängen, sondern nur noch 1480kg. Beträge das zulä. Zuggesamtgewicht z.B. nur 3800 kg, könnte ich meinen Wowa nicht mehr ziehen. Dieser Wert ist bei mehreren Fahrzeugen im Brief eingetragen. Gruss, Mi
bigbretl
Beitrag von bigbretl »
Bei meinem Santa fe 2,4 l Benziner;zu O1 im Fahrzeugschein im Bemerkungstext:zul. Gesamtgewicht d. Zuges 4480 bis 10 Proz. Steigungoder 4040 bis 12 Proz. Steigung.Hoffe, dir geholfen zu haben.Gruß
