kein Licht bei Coupé '97
ip-82
Beitrag von ip-82 »
Coupé 1997 J-2Seid vorhin hab ich plötzlich kein Licht mehr.Fernlich, Nebelschlussleuchten funktionieren nochnormales Licht und Standlich geht nicht mehrWenn ich der Regler drehe um es einzuschalten, geht die Tachobeleuchtung an und wenn ich aussteige piespt es auch das mein Licht an ist.Ich habe die Sicherungen im Innenraum und im Motoraum angeschaut sehen aber alle noch gut aus.Kann mir jemand sagen was all die Kürzel auf den Sicherungskästen bedeuten?Die Birnen sehen eigentlich optisch auch OK aus.Ich habe auch schon an sämtlichen Kabel gewackelt leider ohne Erfolgkann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Beitrag von AccentGT »
Die interessanten Sicherungen und Relais für dich sind......im Innenraum: Nr. 16 10A Cruise, Head lamps, Power window...im Motorraum: Sicherung H/LAMP (LOW) 15A Head lamps Relais HEAD LAMP RALAY (LOW) E06
ip-82
Beitrag von ip-82 »
Danke für die schnelle Antworthab jetzt mal die Sicherungen vorsichtshalber getauschtleider ohne erfolghabe auch die Relais getauscht (also High und Low gewechselt)hat aber auch nichts gebrachtmuss wohl morgen mal neue Birnen kaufen und testen ob die defekt sindaber wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das beide gleichzeitig kaputt gehen
QUOTE (ip-82 @ 22 Mär 2009, 18:46 ) aber wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das beide gleichzeitig kaputt gehen Naja, wenn z.B. durch ein defektes Relais eine Überspannung anlag, ist das schon möglich!
ip-82
Beitrag von ip-82 »
Es waren tatsächlich beide Glühbirnen defekt.Gut es war dann doch nur ne kleinigkeit.Danke für die schnellen Antworten jetzt weiß ich wenigstens welche Sicherungen dafür zuständig sind
