ESP off Leuchte ab und zu an
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
Joa, ist zwar nichts schwerwiegendes (hoffe ich mal) aber gelegentlich habe ich das problem, dass die besagte leuchte direkt nach dem starten an ist. diese geht dann auch nicht mehr aus - selbst wenn ich drauf drücke! das einzige was dann hilft ist den schlüssel wieder abzuziehen und den motor wieder zu starten. ob das esp nun wirklich an oder aus is weiß ich nicht...womit kann das zu tun haben? eventuell mit dem car-pc bzw. der stromversorgung? kommt mir nämlich so vor dass das problem (vielleicht auch durch zufall) seitdem zustande kommt! wenn auch etwas zeitversetzt.danke im voraus!
SashaF
Beitrag von SashaF »
Hab das gleiche grad in einer anderen Rubrik gepostet.. Immerhin sind wir beide nicht allein, ich hab genau das gleiche ProblemIch hab allerdings keine Elektronik eingebaut (Car-PC)
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
ich hatte das bis jetzt ein einziges mal, da ist die Leuchte nach dem Starten nicht ausgegangen. Einfach aus gemacht, neui gestartet, dann gings.Car PC kann natürlich ein Grund sein, dass der EMV mäßig blöd rein strahlt oder gestrahlt hat.Fehlerspeicher auslesen könnte was bringen, ist aber je nach Werkstatt teuer.Ich würd als erstes den Batterie-Abklemm-Trick probieren.Mal paar minten die Masse abklemmen, bremse treten, warten, wieder dran.
Beitrag von Auto-Nomer »
Beim I30 auch schon paarmal gehabt. 4-5 mal vielleicht. Schätze mal Sensorproblem (dreck) oder irgendwas beim booten zu langsam das es aussteigt.Vor 2 wochen auch mal bei Vollbremsungen gehabt das das ESP nicht mehr wollte. Einige Neustarts (und ausgiebige Wagenwäsche) weiter alles kein Problem mehr.
fruchtfliege
naja, wenn hier alle so légère reagieren scheint es nich wirklich ein grossartiges problem zu sein! da es auch nur im schnitt ca. 1x pro monat auftaucht solls mir schnubbe sein. meine sorge war nur das der car-pc das auto auf dauer terrorisiert, aber es scheinen ja auch andere ohne car-pc das problem zu haben!danke für die antworten
