Passen die Felgen?! BITTE SCHNELLE HILFE!
Masterchief90
Beitrag von Masterchief90 »
Servus leute,also ich hab vor neue Felgen zu kaufen. Hab schon einen gesehen von dem ich es abkaufen will, nur ist es 250km weit weg. Bevor ich losfahr will ich nur wissen ob die passen. Es ist derselbe Wagen nur mit 25ps unterschied, alles gleich!(Hyundai Accent, 96bj, modell x3, schrägheck, 75ps und 100ps Seine Daten: 7J x 15 SO zu meinen jetzt, hab keine Ahnung, ich chreib einfach ab was im schein steht: A.Felge 4 1/2 J x 13FH, ET +44 od. +46mmA.Felge 5 J x 13 FH od. CH, ET +46mmbis 23 auch gen.: 175/65 R14 hab grad 14zoller alus drin, 4 schrauben.seine sind 15zoll, auch 4 schrauben. ----> passts oder passts nicht?fehlt iwas? da es eigentlich ein einzelfall is kann ich die suchfunktion knicken.bin dankbar für jede antwort!
Domnitsch
Beitrag von Domnitsch »
Lochkreis muss 4x114,3 sein...7J könnte grade so passen...je nach dem wies ausfällt musst du evtl ziehn lassen...am besten mal anprobieren wenn du sie holst?grußDom
testbug
Beitrag von testbug »
Gleicher Lochkreis?Edit: siehe über mir
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
lochkreis ist der selbe, da beides x3 sind
Domnitsch
Na dann halt den ersten "Satz" in meinem Beitrag mißachten....... Ich hatte welche mit 7,5J und das war ohne ziehn zu breit hinten...hängt ja aber auch ganz leicht von den verwendeten Reifen ab...
