Zahnriemenwechsel Lantra 1.6
Hallo,ich bin grad dabei bei meinem Hyundai Lantra (BJ 12/1996) den Zahnriemen zu wechseln...folgendes hab ich bis jetzt gemacht:Sämtliche Keilriemen ausgehängt (also Klima Kompressor, Wasserpumpe, Lichtmaschiene)Die doppel Riemenscheibe von der Kurbelwelle abgeschraubt.Die Riemenscheibe, die zur Umlenkung zur Wasserpumpe dient abgeschraubt.Plastikabdeckung vom Zahnriemen entfernt.Nun stellt sich ein Problem...Der Zahnriemen läuft UM einen "Steg" rum,... und ich vermute stark das an diesem Steg der Motor aufgehängt ist... stimmt das? Wenn ja... heißt das man MUSS den ganzen Motor ausbaun um den Zahnriemen zu wechseln?Schon mal danke für eure HilfeGruß Georg
hallo! ne du musst nur das auto aufheben (du hast doch ne bühne??) und den motor von unten mit einem holzklotz oder ähnlichem abstützen. dann kannst du den halter/steg einfach ausbauen. wenn der draussen ist kannst du den motor auch ein bischen hoch oder runter fahren. dann kommst du besser an alles hin.
