ESD montieren am RD
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Hi Leutz,ich hab mir schon vor längerer Zeit nen Edelstahl-ESD von Remus für mein Coupé geholt den ich jetzt nächsten Montag gern montieren würde. Jetzt kann ich mich vom Kanten umlegen noch dunkel dran erinnern dass das Rohr umständlich über der HA verläuft und auch dort der ESD angeschraubt wird. Jetzt meine Frage: Komm ich da gut ran? Brauch ich dazu noch was besonderes sußer neuen Schrauben? Und was sind das für Schrauben?Danke schonmal im VorrausBarracuda
Barracuda
Kann mir denn da keiner weiterhelfen? Noch nie einer seinen ESD vom Coupé getauscht? Need help!!MfGBarracuda
yammy650
Beitrag von yammy650 »
Hi.Das Rohr vom Endschalldämpfer geht zwar über die Achse,ist aber kurz vor der Hinterachse getrennt ( mit nem Flansch )Am Rohr welches von vorne kommt sind Stehbolzen auf die der Endschaller gesetzt wird ( angeflanscht )Die beiden Muttern sind entweder 17er oder 19er Schlüsselweite.Gewinde ist Feingewinde, normalerweise kannst Du die Muttern wiedernehmen.Wenn die Muttern aber arg vergammelt oder vergnaddelt sindbekommst Du sie für kleines Geld beim Hyundaihändler Deines Vertrauens.Ach ja die Dichtung zwischen den Flanschanschlüssen nicht vergessen,die kannst Du zu 99% nicht wiederverwenden.Gruß
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
also weiß grade nicht ganz wo das problem ist!also ich hab meinen ESD damals am RD recht einfach getauscht. einfach die beiden schrauben ab und die neuen dran. ist zwar en bissl problemtaisch mit der HA aber mit en bischen feingefühl kommste gut an die schrauben dran.dichtung um die 5€. evtl. auch die gummis tauschen wenn sie schon älter sind.schöne grüße
