Rahmenleiste tauschen,möglich ?
vollgummi
hallo! die leiste kann man tauschen, du musst nur die türverkleidung abnehmen, die scheibe runterkubeln und ausbauen. auf keinen fall die schachtleiste rausnehmen (die gummileiste unten an der scheibe) die geht eigentlich immer kaputt. wenn du die scheibe raus hast erklärt sich der rest von selbst. die betroffene leiste ist die hintere fensterführung, und die ist irgendwo unten in der tür noch festgeschraubt. wenn du ein bischen mit schleifpapier und spraydose umgehen kannst reicht es auch vollkommen aus wenn du die leiste mit einem feinen schleifpapier entrostest. dann grundieren, lackieren und wieder einbauen. oder halt bei deinem hyundaihändler eine neue holen.
