Frage zu Felgen/Reifen für´n Getz
Getzi
Hallo Leuteich hab mal Folgende Frage:ich habe im Internet folgendes Tüv Gutachten gefunden:Da wollte ich jetzt mal fragen was das genau heist???Wenn ich Felgen für diese Reifengröße mit ABE besitze muss ich die Reifengröße dann noch eintragen lassen oder is das so ok????Sorry bin ein richtiger frischling in der hinsicht^^ hab an meinem 25 jahren alten Swift nie was gemacht in der hinsicht
- I30Racer
Du zeigst jetzt nur die zweite von 10 Seiten.Das Teilegutachten muss aber vollständig sein.Ebenso siehst du in diesem Gutachten hinter den jeweiligen Reifengrössen bestimmte Auflagen und Hinweise.Diese befinden sich am Ende des Gutachten (Seite 9+10 normalerweise).Wenn du bei ner ausgewählten Grösse die bestimmten Auflagen einhältst,bekommste sie auch problemlos eingetragen! GrussI30Racer
codenamehoney
hallo Getzi,ich dachte du hättest die Felgen von Postert..
?Also die Borbet BS hatte ich anfangs auch in 15´zoll auf meinem getz mit 195/50/r15 und da gab es beim eintragen null probleme. karosseriearbeiten mussten da auch selbst mit tieferlegung nicht gemacht werden.bin ja dann auf 16´zoll umgestiegen und selbst da war es beim getz kein problem.Solange du wie oben eine Teilegutachten usw. hast und dein getz dort genannt ist und alle auflagen erfüllt sind, wird es unproblematisch.grussKati
Getzi
- I30Racer
QUOTE Sorry wie gesagt ich hab null ahnung von nix Kein Problem,das ist ja unter anderem Zweck und Sinn des Forum´s dass einer dem anderem hilft QUOTE Jetzt muss ich nur noch die entsprechende Größe eintragen lassen und fertig??Ja,unter Voraussetzung dass du die damit verbundenen Auflagen erfüllst (hast)?GrussI30Racer
codenamehoney
Getzi
QUOTE (codenamehoney @ 6 Mär 2009, 09:55 ) wenn die felgen auf dem getzi schon waren, sind sie nicht eingetragen gewesen?kannst ja die abe mal einscannen und die reifengrösse angeben. sollte aber kein problem sein.ps. haste die ABE über die postert tuning seite noch bekommen? sagen wir es so ^^ von der poster seite könnte ich sie bekommen aber ich warte noch ob der vorbesitzer sie nicht doch noch findet^^ kommt heute oder so auf und wenn nicht was sind 20 € im gegensatz zu neuen felgen ja sie waren schon mal drauf aber eingetragen ist nichts.die vorbesitzerin hatte von dem getz den alten getz und auf dem waren die drauf und wahrscheinlich auch eingetragen ka ^^ auf jedenfall is die n sommer ohne eintragung rumgefahren aber sag mal ihr beiden seit ihr nicht 1ne person oder ist euch beiden langweilig immer in gleicher reihenfolge antworten (nicht böse nehmen ^^ )
codenamehoney
