Pfeifen beim Beschnleunigen Accent X3
bahama_mama
Beitrag von bahama_mama »
Hallo zusammen,seit einer Weile fällt mir beim Beschleunigen ein helles Pfeifen auf.Hört sich in etwa so ein wie eine kleine Turbine die losgeht. Im niedrigen Drehzahlbereich ist nichts zu hören. Nur beim Beschleunigen, dann ist es aber schon störend.Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen 96'er Accent X3, 55KW/75PS, 150.000km.Habe das Auto vor einem halben Jahr gekauft. Seit dem wurden folgende Dinge durchgeführt.- neue Stoßdämpfer- Ölwechsel- Luftfilter gewechselt- Radlager- Bremsen vorne- Bremsen hinten- neues Flexi-Rohr- Stabis- Buchsen hinten- Spurstangenköpfe- alle Flüßigkeiten werden regelmäßig gechecktalso ganz allgemein.Mein X3 hat einen etwas erhöhten Ölverbrauch. Kraftstoffverbauch ist okay. Unter anderem dreht der Motor immer wieder mal bis 1.800U/min. Auch wenn der Motor warm ist, egal ob Sonnenschein oder Schnee. Läuft jedoch meist ruhig bei 800-900 U/min. Vielleicht hängen diese Symptome aber ja zusammen.Habe im Internet, in verschiedenen Foren, bisher keine brauchbaren Lösungen dazu gefunden.Kann mir jemand weiter helfen? Habe diesen Monat HU gemacht und bin ohne Mängel durchgekommen. Aber ich denke das hat nichts weiteres zu sagen.Danke für alle Antworten im Voraus.
accentpower
Beitrag von accentpower »
wirklich helfen kann ich dir nicht, ausser zusagen, dass ich es bei meinem baby auch hab undzwar seitdem wir ihn haben (2005).... scheint nichts tragisches zusein hoffe ich,hört sich aber echt wie ein turbopfeifen an, wenn man die musik leise hat und die fenster offen sind
Dennis
Beitrag von Dennis »
Nebenluft? Versuch mal bei laufenden Motor im Motorraum mit Startpilot (Bremsenreinger) "rumzusprühen", also am Ansaugtrackt etc.Wenn dann die Drehzahl ansteigt, zieht der an der Stelle NebenluftGruß Dennis
Josef
Beitrag von Josef »
Hallo,es könnte der Mittelschalldämpfer sein! Ist mir schon öffter beim X-3 aufgefallen, müsste ein eher metallisches Pfeifen sein, welches aber nur beim Beschleunigen (Volllast) auftritt. Damals wurden einige Mittelschalldämpfer aus dem Grund auf Garantie gewechselt. Ist natürlich schwer aus der Ferne eine klare Diagnose zu stellen. LGJosefPS: Mein x-3 macht das auch! Ist nicht schlimm.
bahama_mama
Danke für die Antworten! Werde das mal prüfen.Wenn es nicht so schlimm ist, ist es schonmal gut. Dachte mir ginge da langsam was kaputt.
Beitrag von AccentGT »
Es kann auch sein, dass die Benzinpumpe Geräusche macht. Ist auch eine Art Pfeifen/Summen und tritt nur bei stärkerer Beschleunigung auf.Kann auf Verschleiß in der Pumpe hindeuten. Diese sitzt im Tank, Zugang unter der Rücksitzbank. Vll. mal ohne Rücksitzbank fahren, dann lässt sich das gut lokalisieren.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Hab das Pfeifen auch bei unserem J2 Kombi. Das macht er schon, seit wir ihn haben, scheint nichts wildes zu sein.Ich würde sagen, es kommt aus dem Motorraum.
Matthias
Masterchief90
Beitrag von Masterchief90 »
guck mal ob du löcher am boden vom luftfilterkasten hast...da pfeifts auch gern wenn die löcher zu klein sind
