Was ist das für ein Kabel? (Mittelkonsole)
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich hatte so eben die Mittelkonsole ausgebaut, da ich an die Lüftung musste. Nun habe ich ein Kabel entdeckt das ich nicht zuordnen kann. Habe geschaut ob es vielleicht irgendwo abgegangen ist, allerdings fehlt nirgends eines.Weiß jemand für was dieser weiße Stecker gut ist? (Siehe Bild)Grüße Alex
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
hast du in der comsole blindstopfen?
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (MannOMann @ 28 Feb 2009, 18:39 ) hast du in der comsole blindstopfen? Nein
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hey alex,ist da strom am stecker ?kann es für die sitzheizung sein,ich habe auch den stecker,der liegt blind da,gruß horst
MannOMann
lach, die legen immer ein paar mehr Kabel, falls ein defekt ist das ist echt komisch, weil sonst ist ja beim blindstopfen immer schon nen kabel, wie man es ja fast immer bei sitzheizungen hat
kawa846
was das für ein kabel ist,wird uns gleich der eric schreiben gruß Horst
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (kawa846 @ 28 Feb 2009, 19:02 ) hey alex,ist da strom am stecker ?kann es für die sitzheizung sein,ich habe auch den stecker,der liegt blind da,gruß horst Ich wollte zuerst die Zunge dran halten um das zu testen, habe es dann aber gelassen *nur-Spaß* Wüßte leider nicht wie ich dies testen sollte. Der Stecker ist ja auch an das andere Kabel gebungen, so das man es eigentlich nirgends hinziehen könnte, mmmh mal schauen ob sich der Eric noch meldet, will das jetzt echt wissen Grüße Alex
kawa846
es gibt ein prüfer der von 6V bis 380V anzeigt,so in der art,mein prüfer hat eine krokodikl.http://www.esska.de/esska_de_s/spannung ... olt.htmlan das eine ende ist eine krokodilklemme,dass wird an masse also ans blechgeklemmt,und an der anderen seite ist der prüfer mit rote led,die zeigen an ob am stecker plus ist,gruß Horst
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Also die Sitzheitzung kann es ja nicht sein. Es ist ja nur ein Kabel und die Sitzheitzung kann man beim Coupe ja Rechts und Links seperat einstellen. *grübbel*Grüße Alex
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Kann es vielleicht ein Zusatzstecker sein wenn du von "Klimaanlage" auf "Klimaautomatik mit Luftgütesensor und Aussentemperaturanzeige" umrüsten willst? Oder den Stecker für die Nachrüstung des Geschwindigkeitreglers?(also für das Bedienelement am Armaturenbrett)GrussI30Racer
