Bremssattelproblem Coupe GK 2003
Lino71
Beitrag von Lino71 »
Ich wollte gestern bei meinem Coupe (GK BJ. 7/2003) die Bremsklötze an der Hinterachse wechseln. Auf der linken Seite war das auch kein Problem. Habe die beiden 14er Schrauben gelöst, den Bremskolben vorsichtig zurückgedreht und alles gereinigt und gefettet (Kupferpaste).An der rechten Seite konnte ich den Sattel lösen, die Bremsklötze entfernen und den Kolben zurückdrehen. Leider habe ich gemerkt, dass der untere Führungsbolzen des Trägers völlig fest hängt und vergammelt ist. Einzig das Gewinde war in Ordnung.Mein Problem:Den Bremssattel kriege ich jetzt nicht mehr ordentlich drauf, da der untere Bolzen sich nicht mehr verschiebt.Hat hier jemand einen guten Tip? Ich bin mir nicht sicher mit wieviel Kraft ich an den Bolzen gehen kann um ihn zu entfernen und wie am besten. Will jetzt nix abbrechen. Habe erst versucht ihn gängig zu machen - aber leider ohne ErfolgViele Grüße und Dank
Lino71
Ja supi vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tip.Ich habe mal den Sattel mit Sicht auf den Kolben fotografiert und den Bolzen markiert im zweiten Bild. Nur wie soll ich die hier posten?
Lino71
Ok habe ich gemacht.Hier die Link:http://profile.imageshack.us/user/lino71/GrußLino
Lino71
Wunderbar die Bremsen sind wieder in Ordnung.Lösung:Bremssattelträger ausbauen (2 x 14 Schrauben)Im Schraubstock einspannenVergammelten Führungsbolzen mit Wasserpumpenzange rausdrehenHülse reinigen und fettenNeuen Führungsbolzen einsetzenBremssattel nach Einsatz der Klötze wieder befestigenfertig
