Quitschen beim Lenken...!
CoupeDriver
Also ich hab son kleines Qitschen aber das kommt nur wenn ich bis zum Anschlag einschlage sonst nie...Ich weiß schon das da was quitscht wenn man die Bremsen wechseln muss aber das müsste ja dann immer sein oder ?...Wenn man die Beläge wechseln sollte quitscht es ja immer bzw nicht nur beim einschlagen oder ?Gruß Sven
yammy650
CoupeDriver
Okay...also alle Riemen wurden vor ca. 1Monat gewechselt......Ist halt nur wenn ich komplett einschlage und dann das Lenkrad festhalte bis es nicht mehr geht...wenn man es ja dann kurz loslässt gehts ja ein bisschen zurück...kommt das quitschen deswegen das die Servopumpe immer pumpt aber es nix bringt weils halt nicht weiter geht oder so ?Gruß Sven
CoupeDriver
CoupeDriver
CoupeDriver
Schizophren
Hey, hab das quitschen jetzt auch, da es kalt draußen ist und es ist einfach nur pervers laut ^^(Coupe FL2 2.0).Wie spann ich den Riemen? Ist das für einen Normalo überhaupt möglich? Hab letztens erst den Zahnriemen gewechselt, aber nicht den Keilrippenriemen. Der Zahnriemen ist eh ein wenig zu fest und müsste gelockert werden. Kann man das auch dann gleich machen oder kann ich den Keilriemen selber lockern? Und wenn ja wo, wie und mit was ^^.GrußSchizoEDIT: Lese auch in anderen Foren (google) das es der Schleifring sein kann. Das Geräusch kommt auch eher von der Fahrerseite und nicht von dort wo der Keilrippenriemen liegt (der linkt ja ganz außen rechts am Motor, aus der Sicht des Fahrers oder?) Das Geräusch kommt aus der Lenkrad Seite.
