X3 Bj.96 75PS tuning möglich?
New INTERCEPTOR
Selbst wenn die 1,5er Drosselklappe, Ansaugkrümmer, Luftfiler usw mehr Durchmesser haben als der vom 1,3er. Aber dann hast du wahrscheinlich eine Kante zum Übergang auf den kopf wenn es überhaupt passt! Diese Kante nimmt wohl mehr weg als dir das höhere Volumen im Krümmer bingt.Eine eingeschaltene Kilma nimmt mehr weg als 1,2kw. Eher so um die 5-8PS.Andere Einspritzdüsen bringen nur dann und wirklich NUR DANN einen Leistungssteigerung wenn die Serienmäßigen Düsen nicht mehr ausreichend Flow schaffen um ein Gemisch von 0,8-0,94 Lambda zu schaffen. Und von dieser Flowgrenze der Seriendüsen bist du selbst mit 85PS noch Lichtjahre entfernt! (Dürften wahrscheinlich 130ccm Düsen sein)Mach Schwung abdrehen, Kopf planen, 100 Oktan, 286° Nockenwelle und Gewichtstuning (leichtere Sitzte, leichtere Batterie, leichtere Felgen) wennst es gut anstellst brauchst da nicht typisieren weil relativ unauffällig ist und das spührt man auch etwas. Das mit Luftmassenmesser, Ansaugkrümmer, Injektoren vergiss mal schnell wieder!
- Automatik S-Coupe
nur als info die drosselklappe vom x3 1.3er ist die selbe wie am 1.5er also auch genau die gleiche wie am sqp..genauso verhält es sich mit dem ansaugkrümmer...es gibt jediglich welche aus plaste und alu, und dann sind noch nen paar schlauchanschlüsse anders wegen motor mit hfm und ohne
Pinsel
QUOTE (Pinsel @ 22 Feb 2009, 11:18 ) kann es sein das wenn man bei der 88Ps maschine die platte bei der drosselklappe raus macht wie bei der 60Ps maschine dann die höhere maschine drinne hat??als ich mir gestern den 88ps motor angeschaut habe habe ich da so ein platte gesehen wie bei 60ps Nein!Die einzigen beiden, mit Drosselplatte gedrosselten Motoren bei Hyundai sind der 1.3er Alpha, den es mit 60 und 75PS gibt und der 1.6er Beta, den es mit 90 und 114PS gibt!Von der Platte, die du da gesehen haben willst, mach doch bitte mal ein Foto!!!
KnutschOchse
