Tankanzeige Pony spinnt
codenamehoney
hallo,vor ein paar tagen gab es schon mal einen thread bezüglich der tankanzeige. vielleicht hilft dir das schon weiter:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 3grusskati
PonyGSI
Mal funktioniert sie und mal nicht?? manchmal geht die nadel noch bis zum 1/4 stand hoch doch dann fällt sie wieder... es kommt mi vor wie ein wackelkontakt.... (auch wenn der tank voll ist)kann da irgentwo ein kabel durchgescheuert sein?? wenn ja, wo muss ich gucken?wie komme ich an den Geber (Schwimmer) ran?gibt es da auch irgent ei kontakt am zündschloss?achso ich hab vor kuRzem die zündkabel erneuert kann ich dabei irgentwo rangekommen sein?? irgentein stecker?
codenamehoney
hallo,der Schwimmer sitzt normalerweise an der benzinpumpe. An die kommst du über eine Öffnung hinter der rückbank dran. Normalerweise musst du die rückbank umklappen und unter dem teppich oder so muss irgendwo ne abdeckung oder nen deckel zum aufschrauben oder abklipsen sein. Kannst ja dann mal schauen ob dort am kabel oder so was korrodiert ist. Müsste beim pony eigentlich vom aufbau ähnlich wie bei den meisten autos sein.grusskati
PonyGSI
