Tankanzeige Sonata EF
josa-d
Beitrag von josa-d »
Hallo,seit gestern steht die Tanknadel auf halb. Mit Zündung oder ohne !Wieso kann die ohne Strom überhaupt etwas anzeigen?Hat jemand eine Idee? Wo sitzt der Geber ?Kann man den Fehler selbst beheben?Danke im Voraus.LGjohannes
CoupeDriver
Beitrag von CoupeDriver »
...Check mal die Sicherungen...Geht sonst alles ?...Gruß Sven
josa-d
Sonst ist alles OK !Wenn die Sicherung alle ist, dann steht der Zeiger auf LEER !
CoupeDriver
Wie wenn die Sicherung alle ist ?Entweder ist die ganz oder kaputt...!Also so wars wenigstens bei mir,aber da ging auch das Radio und die Innenraumbeleuchtung usw nicht mehr...!Gruß Sven
josa-d
Die Sicherungen sind alle OK !
josa-d
Liegt es evtl. an einem defekten Kondensator ?
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
ist "EF" ein älterer Sonata?Beim X3 Accent und beim J2 Lantra steht die Anzeige auch bei Zündung aus auf ihrem aktuellen Wert!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE ist "EF" ein älterer Sonata?Das Modell vorm NF war der EF, also von 99-2004/5QUOTE Beim X3 Accent und beim J2 Lantra steht die Anzeige auch bei Zündung aus auf ihrem aktuellen Wert!Beim Sonata auch....weiss nicht wo das Problem des TE ist....
