Ständig Luft im Bremssystem
Hallo,habe einen Accent X3 BJ 98 mit ABS und seit längerem immer wieder Luft im Bremsystem..nach dem Entlüften hält das dann so 1000-2000 km (ca 1-2- Monate) und dann kann man wieder das Bremspedal bis zum Bodenblech durchdrücken..er war jetzt auc shcon mehrmals in der Werkstatt und letztes mal wurde der Hauptbremszylinder gewechselt..trotzdem 2 monate später wieder das gleiche Problem:(der Pegel des Bremsflüssigkeitsbehälters steht aber immer unverändert bei MAX.. ein Leck/feuchte Stellen konnte ich über das gesamte Bremssystem net entdecken..ABS funktoniert eigentlich wie gewohnt,.,jemand zufällig das Problem schonmal gehabt oder ne Idee? (hyundai will jetzt den ABS Block austauschen nur die 1100 Euro ist mir das eigentlich nimmer wert, vor allem weil die das auch nur auf Verdacht machen..ohne garantie, dass es dann funktoniert)dankethomas
also so wie sich das anhört würde ich bevor ich das teure ABS System richten lassen würde, doch noch mal explizit auf ne undichte stelle tippen. es kann ja auch ne kleine gummidichtung oder so sein, was evt.kaum auffällt. Würde das an deiner stelle nochmal richtig prüfen und nicht auf verdacht was wechselngrussKati
Hihabt Ihr schonmal die ganze Bremsflüssigkeit getauscht? oder immer nur entlüftet und nachgefüllt?wenn die nämlich zu alt ist kann es sein das sie wasser gezogen hat. und nach einiger zeit dampfblasen bildet. die können das durchtreten bis aufs bodenblech verursachen.durchs entlüften rutschen die dann wieder weg bzw kommen raus und nach ner zeit kommen sie hat wieder.GRuß Ela
Oder der Freiweg der Beläge in der Bremstrommel ist wie sooft zu groß.Dadurch steigt der Pedalweg ebenfalls nach einigen KM ins unendliche.Ich würd einfach mal die Hinterradbremse richtig einstellen lassen, und wenns geht nicht die AT*-Pfuscherlösung am Handbremshebel, sondern Fachgerechte Grundeinstellung....
also flüssigkeit wurde vor ca 1 jahr beim service getauscht bzw nachdem ich es mittlerweile schon 5 mal entlüftet habe, quasi auch schon von mir:(beläge und scheiben sind so bei 70%..hab auch gestern nochmal die trommelbremsen hinten aufgemacht und da ist auch alles in ordnung..allso trocken, beläge, etc..
Hi,du kannst doch feststellen in welchen Radbereich sich die Luft aufhält. Fange beim Entlüften bei der kürzesten Leitung an. Du wirst dann sehen bei welchen Radbremszylinder die Luft rauskommt u. du kannst die Fehlersuche darauf beschränken.Wenn du kein Flüssigkeitsverlust hast tippe ich mal auf einen nicht dichten Entlüftungsnippel, der immer wieder Luft einlässt. Kontrolliere doch mal alle Nippel bei Bremsdruck ob nicht doch irgendwo etwas austritt. Auch Radbremszylinder von Trommelbremsen saugen gerne Luft wenn der Kolben von der Feder zurückgeholt wird.Viel Glück bei der Suche!Teletron
