Motorruckeln beim 2.4er Santa Fé
Moinsen zusammen,wie im Vorstellungsthread geschrieben, haben wir ein kleines Problem mit dem 2001 Santa Fé.Im Standgas fängt der Motor auf einmal an zu ruckeln, obwohl die Drehzahl sich so bei 1000- 1200U/Min (je nachdem ob warm oder nicht) halten kann.Passiert auch teilweise unterm rollen. Einen Leistungsabfall merkt man auch beim Beschleunigen. Teilweise wars es so schlimm, das wir mit nem Abgestorbenen Motor auf der AB standen. Aber da waren die Zündverteiler dran schuld.Daten:- BJ 2001- Motor: 2.4L, 2WD, 146PS- Motorkennzeichnung: muss ich nachschauen wenns wichtig istAlso bisher wurden folgende Teile getauscht:- Luftfilter- Zündkerzen- Zündfunkenverteiler- Lambdasonde- Luftmengenmesser wurde in der Werkstatt getauscht, hat aber keinen Unterschied gebracht- Ölwechsel und so wurden ganz normal gemacht- Ein Loch im Krümmer wurde zugeschweißt, aber das Problem bestand schon vor dem LochHabt ihr ne Idee was wir noch machen könnten, damit der Motor mal wieder richtig läuft? Ausgelesen wurde das Steuergerät natürlich auch ein paar mal, hatte aber nie was ergeben. Zumindest nix neues, alles was der angezeigt hatte is ja schon getauscht.Bin für jede Hilfe dankbar.Pierre
naja, auf die genaue Bezeichnung mag ich mich grad nich festlegen.Da sind so zwei schwarze Boxen unter der Motorverkleidung, deren Kabel geht zu den Zündkerzen (1 Boxen á 2 ZK´s). Die wurden getauscht.(Da lob ich mir son bissel die Technik von meinem alten Golf, keine Verkleidungen, eine Verteilerkappe, alles leicht zu erreichen^^)
Hi,nachdem du ja alles was mit Zündung u. Motorsteuerung zu tun hat gecheckt hast, würde ich jetzt mal die Benzinzufuhr ( Benzinfilter, Benzinpumpe u. Leitung) überprüfen.Danach käme die Dichtheitsüberprüfung von Unterdruckschläuche mittels Startspray bei gleichzeitigem bewegen der Schläuche.Gerade die Unterdrucksysteme verursachen manchmal solche sporadisch auftretendeDrehzahlschwankungen.Die Ursache deines Problems würde mich auch interessieren, weil ich den gleichen Motor in meinen Santa Fe fahre. Hatte bisher nur das Problem der zu hohen Leerlaufdrehzahl, die ich dank eines Tipps von Eric Two mit einfachen Mittel beheben konnte. Ich hoffe du berichtest!Viel Glück Teletron!
also benzinzufuhr und so passt, weiß grad nich ob der filter schon mal getauscht wurde. aber das stottern tritt eben nur im standgas wirklich deutlich auf. obenrum fehlt halt einfach der "wums".was noch sein könnte is halt eben das zb der kat dicht ist. aber das mit den schläuchen werd ich mal überprüfen, wobei das die werkstatt glaub ich schon gemacht hat.mein stiefdad hat langsam auf die kiste keinen bock mehr (zitat). er will lieber irgend was neues, aber meine mum will ein großes auto. die kriegste in keinen kleinwagen mehr rein. wobei das für sie eigentlich reichen würde und bei den spritpreisen eine super sache wäre.naja was solls^^ich werd nochmal mit meinem stiefdad reden, das wir das auto mal fürn paar stunden beim boschservice lasse, weil die alles durchmessen würden und nich nur wie die werkstatt eben schnell nur auslesen
