FFB nachrüsten Hyundai Accent
Megara
Hab jetzt ne ganze weile gesucht, also seid net böse, falls es die Frage schon gibt. Hab heute versucht in einen Accent X3 BJ 99 eine Fernbedinung nachzurüsten. Die Kabel der Blinker habe ich im Kabelwirrwarr an der A Säule schon gefunden, damit alles blinkt beim Öffnen und schliessen. Und kann mir jemand sagen, welche die beiden Kabel für die ZV sind, die ich anklemmen muss ? In der Anleitung steht Hellblau und weiss.... TOLL
Ist aber ziemlich viel da unten blau und weiss...Und kann mir jemand weiter helfen, ob ich ohne Stellmotor für die Beifahrerseite auskomme ? Weil wenn ich die Fahrerseite abschliesse geht ja Beifahrer mit zu.. also müsste doch einer drin sein, oder ?Danke euch
Tarom
Brauchst aber nen Stellmotor für die Fahrerseite, da ist original keiner drin Zu den Kabeln:Aus der Tür kommt ein Kabelstrang mit einem 3Pol. und 8pol. Stecker. Das was du suchst befindet sich am 8Pol. Stecker auf Pin1. Das sollte zumindest Blau/weiss sein (auf der Tür Seite) Der Öffnen/Schließ-Impuls erfolgt über Blau/weiss(Pin1) und/oder Blau/gelb(Pin 3)Achja: Wenn ich Blau/weiss schreibe heist das, dass das Kabel Blau und die Markierung weiss ist EDIT: Auf der Beifahrerseite müsste Gelb/blau und Blau/weiss vorhanden sein. Du kannst in der Fahrertür am Schaltteil den Motor anklemmen. (Die Selben Kabel wie oben beschrieben.
