Elektrik-Problem
Fred
Beitrag von Fred »
Funktioniert dein Radio noch?
Fred
Beitrag von Fred »
Also das hört sich doch danach an, als müsstest du die Amaturen doch mal abschrauben.Bei mir gabs so ein Problem, als ich die UBB angeschlossen hatte. Habs dann durch ne stärkere Sicherung einfach überspielt, aber das ist ja nicht gerade die materialschonenste Art...
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
hast du irgendwas verändert? z.b. parallel zur Innenraum-beleuchtung paar Neons im Fußraum oder sowas? oder sonst die Kabel der Tür-"Sensoren" geteilt für irgendwelche Zwecke?Hatte auch mal so ein ähnliches Prob, und da lags daran, dass ich an mein Rücklicht was parallel geschaltet hab, das dann aber später entfernt hab, die Kabel aber einfach so liegen gelassen, und so kams, dass die sich dann manchmal berührt haben... okay, ich gebs ja zu, dumm von mir
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
hey Opera also das mit den höheren Sicherungen lass dir schnell aus dem Kopf schlagen!!!! Kommt es ganz schnell zum Kabelbrand , GLAUBE MIR!!!! da ja in diesem Moment wo eigentlich die 10 Ampere schon rausgeflogen wären viel länger noch Strom durchfliesst weil die 20 Ampere viel später rausfliegt und du in diesem Moment viel größeren Schaden anrichtest...Tja aber was der Grund sein könnte kann Dir sicher nur ein Elektriker sagen der die Sache mal durchmisst... hast wirklich nichts verändert (LED-beleuchtung Tacho....MfGDaniel
Jackdaniels
Yo hier spricht ein Meister (Boemelchen!!!) Schau mal vorne in deinen Blinker vielleicht defektes Glas und jetzt Wasser drinne, deshalb der Kurzschluss?
