Quietschgeräusche beim Auskuppeln
trebor87getz
Beitrag von trebor87getz »
QUOTE (fruchtfliege @ 3 Feb 2009, 21:31 )bei mir quitscht die kupplung auch ein wenig wenn ich sie reindrücke oder kommen lasse. das kommt aber definitiv von der pedalerie.Bei mir ist es ja nur wenn ich die Kupplung kommen lasse, und wenn ich die Kupplung am Schleifpunkt halte und dann langsam weiter kommen lasse ist das Geräusch so lange bis die Kupplung greift.Daraus schließ ich, dass es irgendwas an der Kupplung sein könnte.Ich weiß, Ferndiagnosen kann man schlecht machen,aber trotzdem danke für eure Hilfe bis jetzt.Gruss Robert
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Hatte bei meinem ersten Lantra und auch jetzt beim zweiten ein Quitschen. War beide male das Pedal, und nur wenn es kalt war und auch nur bei einer ganz bestimmten "Tretgeschwindigkeit".Beim ersten Lantra war es immer, wenn ich die Kupplung habe kommen lassen, jetzt war es beim auskuppeln. Ist von selber wieder weggegangen, als es wärmer wurde.
Matthias
Apocs
Beitrag von Apocs »
QUOTE (AccentLantra @ 5 Feb 2009, 22:51 ) Hatte bei meinem ersten Lantra und auch jetzt beim zweiten ein Quitschen. War beide male das Pedal, und nur wenn es kalt war und auch nur bei einer ganz bestimmten "Tretgeschwindigkeit". Genauso ist es auch bei mir :-)Hast du da irgendwo Öl drauf gekippt oder hast dich damit abgefunden, dass es quietscht?LG Alex
no idea
Beitrag von no idea »
das wäre wirklich mal interessant wie man diese "quitschenden Kupplel Pedale" los wird!Ist bei mir auch bei sehr warmen Temperaturen: total peinlich im Sommer wenn neben einem alles mit heruntergelassenen Fenstern rumsteht und wenn man dann an der ampel das pedal tritt
trebor87getz
QUOTE (Apocs @ 6 Feb 2009, 11:30 )Genauso ist es auch bei mir :-)Hast du da irgendwo Öl drauf gekippt oder hast dich damit abgefunden, dass es quietscht?LG AlexNe, ich habe noch nichts gemacht ausser die Keilriemen mit Silikonspray eingesprüht.Hat aber leider nichts gebracht.Mit Abfinden?? Mir geht das langsam ganz schön auf den Sa..Ausserdem is bald Sommer und es ist einfach peinlich wenn das Auto beim gangwechsel anfängt mit Quietschen, is ja nicht so, dass es leise ist.Werde das Pedal am Sonntag in angriff nehmen, ich sag bescheid ob es was gebracht hat.LG
no idea
dude... das war nich bezogen auf die sache bei dir sondern auf die sache mit dem quitschenden "seilzug" der kupplung;)und ich kann dir nur das gleiche sagen wie schon einige andere hier... nur mach ichs anders damits klar wird: wie zum geier kommst du auf den keilriehmen??? den unterschied hört man doch!
