Himmel mit Leder beziehen
Hallo zusammen,Icgh hatte von MannOMann den beitrag mit der Türverkleidung gelesen und gleich ausprobiert und zusätzlich gleich noch den Himmel und die A-Säulen bezogen... -.-Also als aller erstes hab ich alles was am Himmel ist abgeschraubt...[BILD]1215171645[/BILD] [BILD]1215171592[/BILD] [BILD]1215172103[/BILD]Ich habe die Sonnenblenden abgeschraubt, dann die angsgriffe, danach die Innenraumbeleuchtung (hab sie am kabel hängel lassen, da der stecker zu fest war), dann die Stöpsel mit einen Nagelzange vorsichtig rausgezogen, vorn und hinten Gurt abgeschraubt (14er schlüssel) und zum schluss die seitenverkleidung einfach abgezogen (ausbauen braucht man die nicht) Den Himmel dann einfach hinten raus ziehen (Kofferraum auf und ziehen...) Ich empfele es zu zweit zu machen weil es allein sehr bescheiden geht...[BILD]1215171675[/BILD] [BILD]1215171699[/BILD]Danach hab ich das Leder passend ausgeschnitten, dann den Himmel immer stück für stück mit SPRÜHKLEBER eingesprüht und geklebt (auf keinen fall die ganze Fläche mit einmal), ein bisschen antrocknen lassen, das ganze dann umdrehen und nur von den hintersten teil bis zur mitte tackern.Ich habe 6mm Tackernadeln genommen, den restlichen teil hab ich mit beidseitigen klebeband fest gemacht...So sieht es zum schluss aus wenn alles angeschraubt und fest ist...[BILD]1215171565[/BILD]Und die türen sehen so aus dank MannOMann seiner Beschreibung... VIELEN DANK -.- [BILD]1215172139[/BILD] [BILD]1215172192[/BILD]Ich hoffe es gefällt euch ich find, das es hammer geil aussieht MFG
also es ist Kunstleder mit feiner flacher Narbung und ca. 1,1mm stark..es hat Geweberücken und ist direkt für Autositze,Motoradsitze,Boot,Wohnwagen,Türverkleidungen,Massageliegen,Bett,Sofa,Eckbank,Stühle,Hundebetten usw.es ist sehr dehnfähig, abwaschbar und UV-beständig hab es bei eBay gekauft der shop des verkäufers heißt ,,grimpy nr 1´´ ich hoffe das ich weiter helfen konnte MFG
Ich meine auch das es runterkommt. Haben meine seiten und Türen auch mit Sprühkleber gemacht. Nach 7Monaten hatt sich es langsam gelöst. Hast das alte konstleder abgemacht, wenn nich würd es noch schneller runterkommen. Beziehen meinen innenraum auch noch ma neu. Alte alles abziehen und mit Patex oder Industriekleber, werd i es Kleben. Sonst schöne Arbeit.Gruß allen selbstschraubern.
Sonächste Woche gehts dann bei mir auch los mit Himmel und Türen beziehen los was könnt ihr mir denn an kleber empfehlen? Hab in meinem letzten QP den Himmel mit Alcantara und Sprühkleber gemacht. Die ersten Beulen kamnen nach 2-3 Monaten also nicht zu empfehlen. Ist der normale Patex-Kleber (also aus der Tube oder dem Pott) zu empfehlen? Oder haftet der genauso schlecht wie der Patex-Sprühkleber?Danke für eure HilfeGrußChris
