Quietschgeräusche beim Auskuppeln
Hey Leute, habe schon seit längeren ein Quietschendes Geräusch beim Auskuppel.Wenn ich ganz vorsichtig anfahre ist es allerdings nicht.Hier noch ein paar Hinweise:-je Höher die Drehzahl umso lauter das Geräusch-je länger ich die Kupplung schleifen lasse destso länger ist es auch-bei extremer Kälte habe ich es auch ganz leise und ganz kurz beim starten gehabt (nur wenn der Motor kalt ist)Ich denke zwar nicht das es ein Problem sein wird mit dem ich mal liegen bleiben könnte, aber trotzdem geht es mit der Zeit ganz schön auf die Nerven. Wahr deswegen auch schon mal in meiner Werkstatt und die meinten das es vieles sein könnte und man den Fehler nicht direkt eingrenzen könne. Weitere Aussagen wahren,wahrscheinlich irgend eine Lagerung vom Motor, was ich allerdings nicht glaube.Meine Vermutung ist das Ausrücklager oder eine Lagerung von der Getriebeeingangswelle. Oder ist vielleicht doch die Kuplung selber im Eimer?Hat vielleicht einer schonmal das selbe Problem gehabt oder bin ich bis jetzt der einzige? Hoffe könnt mir helfenLG Robert
ich habe zwar den Atos aber die gleiche Maschine wie du. Sind bei dir schon die Schrauben der Riehmenscheibe getauscht worden an der Kurbelwelle?Das mit dem Quitschen habe ich auch aber bei mir kommt das von den Keilriehmen. Sprüh mal silkospry auf die innere Lauffläche der Keilriehmen. Am besten bei laufenden Motor aber vorsicht, nicht verletzen. Wenns dann weg geht liegt es wohl daran.
- fruchtfliege
