Überrollkäfig
JohnnyBravo
Beitrag von JohnnyBravo »
Hallo,wollte mal nachhören ob jemand von euch schon mal einem Käfig oder Bügel in einem J2 RD verbaut hat (hatte) und wollte mal fragen ob es möglich ist die bremsanlage auf einen Größeren stand zu bringen!?Gruß JB[BILD]1240780703[/BILD]
JohnnyBravo
Am besten so wenig wie möglich!!Bin mir mein Altes Coupe als Ring TOOL am aufbauen und am ring braucht man gute bremsen und die Orginale ist nicht gerade dafür ausgelegt!!Gibt es keine möglichkeit was großeres aus dem mutterkonzern zu nehmen was ohne weiteres passen könnte!?
JohnnyBravo
Danke schonn mal wegen der Bremsanlage!!Wenn alle komponenten stimmen reichen auch 140 PS für die NordschleifeDie bremse und der Käfig sollen das auto ja auch nicht schneller machen sonder einen kleinen schuß sicherheit leisten!!Kompromisse wird es keine geben im innerraum.Es wird sich auf folgendes beschränken!Käfig,Vollschale,Tacho,3Pedale,Warndreieck,Verbandskasten!!
Dennis
Beitrag von Dennis »
QUOTE Wenn alle komponenten stimmen reichen auch 140 PS für die Nordschleife das war ein Witz oder?HUNDERTVIERZIG PS...sry das ist gar nichts auf der Nordschleife...dazu kommt noch das der J2 ein Sauger ist, der sowieso ein bisschen braucht, bis der in die Puschen kommt. Mit 196 NM aus der Kurve beschleunigen...stell ich mir nicht gerade spaßig vor. Wie Melchi schon sagt, vielleicht macht das die erste Runde noch spaß aber...
RaptusX3
Beitrag von RaptusX3 »
wenn er die ersten runden nicht in der leitplanke enden will reichen die 140 pferde schon mal fürn anfang. das is immernoch die grüne hölle da gehste nich ma eben mit 200-300 ps auffe bahn haust ne top zeit aufn platz ohne motorsport erfahrung haben,oder die eigenheiten der NS zu kennen. greeeetz
JohnnyBravo
QUOTE (RaptusX3 @ 3 Mai 2009, 13:36 )wenn er die ersten runden nicht in der leitplanke enden will reichen die 140 pferde schon mal fürn anfang. das is immernoch die grüne hölle da gehste nich ma eben mit 200-300 ps auffe bahn haust ne top zeit aufn platz ohne motorsport erfahrung haben,oder die eigenheiten der NS zu kennen. greeeetzDanke!!Genau so sieht es aus,wenigsten einer der anscheinend auch mit der NS mal befasst hat !?Außerdem will ich ja auch keine VLN renne bestreiten,sondern es ist ein ausgleich!!Ich weiß auch das er nicht die beste basis für so was ist,aber ich hatte ihn noch über!!Nur leider sind wir etwas vom thema abgekommen!!Meine frage nach der bremsanlage ist ja beantwortet worden!!Brauche nur noch wegen dem Käfig ein paar tipp's wenn so etwas überhaubt schon mal gemacht worden ist!!
Dennis
willst du selber basteln, hast du die Werkzeuge und kannst du schweißen?Ansonsten schau mal bei WIECHERS, die stellen dir auch nen Käfig her.Gruß Dennis
JohnnyBravo
QUOTE (Dennis @ 3 Mai 2009, 17:38 )willst du selber basteln, hast du die Werkzeuge und kannst du schweißen?Ansonsten schau mal bei WIECHERS, die stellen dir auch nen Käfig her.Gruß DennisHallo,wollte mir eine von wiechers machen lassen,wollte nur mal hören ob jemand schon mal einen verbaut hat,wegen passgenauigkeit,welche anpassungsarbeiten nötig sind usw.Sieht mir alles etwas eng aus im Coupe!!
