Pollenfilter??
Ha,Interceptor kennt sein Auto halt! Das sqp hat serienmäßig keinen Pollenfilter aber es gibt einen als Hyundaizubehör ,der lässt sich aber nur bei autos ohne Klimaanlage montieren und sitzt dann in dem Plastikteil zwischen Heizungsgebläsemotor und dem Heizungskühler/Wärmetauscher-einbau lohnt sich aber nicht wenn du viel mit offenen Scheiben/Glasdach fährst denn da saugts dir denn meisten dreck rein..
dazu kann ich dir folgendes sagen: da du das gebläse ja wahrscheinlich schon an hast wirds daran liegen, dass deine Scheiben von innen schmutzig sind: Das Wasser welches sich in der Luft befindet nimmt kleinste Schmutzpartikel an der Scheibe (muss man nichtmal gross sehen) als Keimzelle und sammelt sich darum an (aufgrund der Oberflächenspannung), so kommts dann nach und nach zu dem Beschlag. Nimm einfach mal nen neuen (sauberen!!!) Lappen anstatt dem alten Fensterleder und es sollte schon etwas besser sein...Tja, ansonsten: Das SQP is halt klein, vor allem bei voller Besetzung neigt es schon gern, sich zur Dunsthöle zu entwickeln, aber das Gebläse ist ja recht stark Und falls du Anhänger der Luftumwälzung bist: das fördert den Beschlag auch noch.... also immer neue Frischluft rein
hallo!@m.stieger: darum hast ja die klimaanlage .genau wie bei meinem nachbarn. hat nen C200 CDI mit klima und standheizung und beschwert sich, dass die fenster beim fahren immer anlaufen. hab ihm dann mal erklärt was das teil da in der mitte mit den vielen knöpfen ist und das er auf auto stellen soll und dann die finger davon lassen UND jetzt gehts .mfgcrazymgh
