I30 Boardcomputer
- I30Racer
Wenn du ein oberes Ablagefach hast,musst du dieses öffnen und die Gummimatte herausnehmen.Da siehst du dann 2 Kreuzschrauben welche du logischerweise herausschrauben musst! So bekommst du nämlich dann das Ablagefach heraus.Anschliessend siehst du wiederuzm 2 Schrauben welche die Mittelkonsole halten.Nach Lösen dieser Schrauben ist der Rest nur noch geklipst.Also oben anhalten und mit einem leichten Ruck dran ziehen.Vorsicht:!Nicht zu fest dranziehen da die Anschlsskabel der Klimanalage relativ kurz sind..also bis zur Hälfte rausziehen,Anschlüsse abstecken und voilà Radio/BC ist dann nur noch mit 4 gut sichtbaren Schrauben verbaut.
- I30Racer
QUOTE I hab in der Brillenablage die 2 schrauben gelöst und dieses dann herausgezogen dann kommen nochmal 2 schrauben hervor aber keine Ahnung wo die dazugehören..Kucke mal QUOTE Da siehst du dann 2 Kreuzschrauben welche du logischerweise herausschrauben musst! So bekommst du nämlich dann das Ablagefach heraus.Anschliessend siehst du wiederuzm 2 Schrauben welche die Mittelkonsole halten.Stell mir mal ein Pic rein wenns geht?Laut deinem Post scheinst du nämlich auf dem richtegen Weg zu sein?
Steefe
- I30Racer
QUOTE wenn ich mit nem finger nach innen greife dann spüre ich ne klammer sind diese Geklipst oder muss ich diese irgendwie lösen.Irgendwie komm ich mir vor wie wenn ich meinen ersten Beitrag umsonst geschrieben hab?Kuck:QUOTE Nach Lösen dieser Schrauben ist der Rest nur noch geklipst.Also oben anhalten und mit einem leichten Ruck dran ziehen.QUOTE Wie ist denn das geht nur der BC/ Klima raus oder das ganze? Das sieht dann so in ungefähr aus:[BILD]1236030312[/BILD]
- I30Racer
Da kannst du auch weiterhin ziehen wie Sau und das gemütlich bis nächstes Jahr,da es nicht diese sind!Was du auf dem Pic zeigst,ist die Stelle hinter dem unteren Ablagefach,also das zwischen der 12V Schnittstelle und dem Radio/Klima. Ich meinte aber das obere,falls vorhanden?Bei einem oberen (vorhandenen) Ablagefach ist die Konsole,wi bereits oben beschrieben,mit 2 Schrauben befestigt und der Rest geklipst UND bei NICHT vorhandenem Ablagefach ist sie NUR geklipst! Mach mal ein Foto oberhalb des Radio´s..GrussI30Racer
